  1. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Ну все таки есть какие то плюсы в BSU..
    RP3G, ну как бы дефорсированный - запас прочности больше, значит дольше проездит до капремонта!
  3. GORA
    На предыдущем форуме одноклубники меняли комплект сцепления с двухмассовым маховиком на одномассовый. Кто менял, как ощущения и стоит ли оно того? Вижу есть уже специальные комплекты NK 1347135; Valeo 835 035. Ваше мнение? :?:
  4. андрей львов
    У Кости розвалился.
    андрей львов, у него так...
  6. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    GORA, як вже писавандрей львов, у Кості закінчилось недуже приємно . :nea:
  7. jorjik
    А можно подробнее? Или ткните, где описана процедура замены и процедура
  8. Andrey_ns
    Blakc
    jorjik, давай зробимо так почекаємо Костю і він покаже де писав :write: , бо я теж незнайду швидко :sorry:
  9. Megatrans
    У Кости стоял вроде диск сцепы не понятно от чего.
  10. yseroga
    yseroga Старожил
    Ребята, где на покрышке пишется год выпуска?
    yseroga, в овальчике - 2 цифры - неделя, 2 цифры - год.
  12. yseroga
    yseroga Старожил
    Ага, спасибо, у меня 1214, понятно теперь, спасибо Сергей.
    [upd=1413219861][/upd]
    А и вот еще, прислали 4 колеса, на 2 есть синие точки, а на двух нету, что они обозначают?
  13. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    В мене воно то світить то ні... Зараз зробилося холодніше ... вже не засвічується. Тільки шнурком можливо переглянути, що не працює. Візуально все світиться
  14. Костя
    Там хтось цікавився що вийшло з експериментами з одномасовим маховиком на мій каддік 1.9TDI BLS. Так ось мій пост в цій темі від 01.09.2014 року
    Зи А взагалі напишіть в ПП. Обміняємося номерами телефонів та зв'яжемося, бо поспілкуватись є про що (з приводу маховиків)
  15. Andrey_ns
    Blakc
    О бачите з'явився Костя і все пояснив :yes:
  16. андрей львов
    Постарайся чтоб при установке эта метка была над соском.Там где нет ее не парься.
  17. GORA
    Сумно :mrgreen:
  18. yseroga
    yseroga Старожил
    Понятно, спасибо.
  19. Евгений
    Евгений Новенький
    Добрый день всем!, в продолжении моего вопроса, о том что 2-я передача иногда выбивает,и включается с хрустом и скрежетом, выяснилась причина.
    при разборке коробки, все были уверены что причина в синхронизаторе, а оказалось что слизало кроя штока вилки переключения передач, кусочки от которого разбили и покоцали с одной стороны зубья шестеренки 2-й передачи, ну а раз сняли коробку, то заглянули и в сцепление, вывод: выжимной подлежит замене, и на корзине выробатка имеется приличная, поэтому мастер предложил заметить сцепление полностью в комплекте,...еще был при запуске двигателя ра-через -раз стук с моторе(как детоноция), причина,порваные подушки двигателя, заменил их все, стук пропал.............вобщем водить машину стало опять приятно, не думая каждый раз о том что услышишь скрежет и хруст при переключении на 2-ю передачу))))........по цене вышло это мне( сцепление комплект, 2 штока вилки переключения передачи, новая шестеренка,масло в коробку, подушки двигателя, +работа) 7300 грн.........так что перехожу на жесткую диету!)))))))))
  20. yseroga
    yseroga Старожил
    Та да, в даный момент после такого я б вообще голодать начал :(
