  1. Jenichka Romanenko
    Jenichka Romanenko Новенький
    зелений
    Megatrans, Женя, к тебе заранее записываться на диагностику ? [​IMG]
  2. Megatrans
    Ну типа да, очередь. Че сейчас происходит?
  3. Jenichka Romanenko
    зелений
    Зыыы) теперь на холостых вибрация появилась, как на вибро-кушетке в физ кабинете :crazy:не зависимо, на холодную или на горячую, в движении ее не чувствуется или нет вовсе, как заводится...заводится, потеплело)) ставила и вниз мордой и вверх мордой, разницы нет, одинаково с первого раза, черный дым не идет, расход не повысился, соляру ОККО разбавила на процентов 30 солякой с УкрАвто ( чисто интуитивно) По всем снегам и не только тянет хорошо, обороты не плавают, на холостом расход показывает 0.5-0.6 Сегодня накатала км-ов 80 по городу, все ок....если бы не вибрация эта, но она кратковременная, чуть потрусило слегонца и прекратилось...И еще...какое-то ощущение, что есть посторонний звук, когда набираю скорость на пониженной, как вроде защита близко к двигателю....что-то похожее....вроде все :yes3:....ощущение, что она тепереь не такая тихая мне не дает покоя....раньше она не троила
    Перше повідомлення: 30 січ 2019
    Нове повідомлення: 30 січ 2019
    Чилик, эээх....барахлит машинка, которая печатает гроши))
    Останнє редагування модератором: 30 січ 2019
    Noble та Vulik подобається це.
  4. Чилик
    jenichka, Где то подогнули защиту,от этого и вибрация и шум,на подьемник и отогнуть.
  5. Сергей 1.9tdi
    Сергей 1.9tdi Новенький
    Берислав
    черный
    демпфер (маховик) может такое давать
    jenichka, демпфер (маховик) может такое давать
    Megatrans, вопрос, катализатор может давать расход + и притупленность на горячую?
  6. Jenichka Romanenko
    зелений
    Чилик, нет, там все норм, смотрели, просто похожий звук.....ну как же его передать?...вроде как что-то не докрутили.....може конечно и подушки умерли
    Сергей 1.9tdi та Чилик подобається це.
  7. Чилик
    Демпфер ни причем,защита касается двигла.
  8. sage64
    А датчик температуры что показывал, или его нет?
  9. Megatrans
    Приехать, показать машину
    Чилик, Сергей 1.9tdi та Jenichka Romanenko подобається це.
  10. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Megatrans, фото старое, минут 20 назад подключил Васю, (двигатель немного колбасит) увидел в группе 003 окошко второе 250 мг/уг, а в третем 452мг/уг, температура 58.5., после одной прогазовки до 3000 об/мин, стали ровные показания во втором и третьем окне. Что может быть
  11. Megatrans
    Ничего, это нормально на холодную.
    Короче, я не вижу там проблем. Выбейте кат или ищите утечки.
  12. tarik
    tarik Новенький
    Долина
    Датчик температури показував 90, робоча температура
  13. sage64
    Тогда перегрева не было, термостат в норме, просто на некоторых приборках нет датчика и при подклинивании термостата может быть перегрев, да и вентилятор должен сработать. Значит перегрев отпадает.
  14. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    Самому реально это сделать? имея сварку болгарку и вася диагност.
  15. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    [QUOTE вопрос, катализатор может давать расход + и притупленность на горячую?[/QUOTE]
    Тут у мене теж недавно історія була. Кум мудохався з рено кенго 1.6. З ранку при мінусі коли пробував завести машина хватала і зразу глохла і скільки не крути стартюгою толку нуль тільки з буксиру. А як прогріється то стартером заводиться.Перевірили свічки накалу -норм. Напруга на них -є. Били на завоздушку- перерили всі трубки, фільтра, зняли форсу крутанули-брискає.(в рено до форсів підходять трубки вис.тиску і окремо стоїть насос вис. давлення--- не путати з калілаком) короче перерили все а вона тільки з буксиру. Вже думали мала компресія перевірили -норм. Та й масла двигун не брав. Короче-- замітили що коли пробували запустить двигло на стартовій рідині(балончик) то з возд.колектора рідину якби всасувало і випльовувало-всасувало і випльовувало. Вже думали, голова-клапана. Почали копати в голові і о фокус заклинений клапан ерг.(клапан рецеркуляції відпрацьованих газів) притому у відкритому стані, а його чистили перед зимою, десь зодва місяці назад. Почистили поставили-заводиться як з півтичка. Коли все це копали то замітили що глушак якби забитий нагаром, як виявилось кум поміняв літом турбу бо гребла масло. Випалили глушака пояльною лампою, правда неовенько получилося, все рівно буде куплять нового глушака. Так от кум зараз каже що машина стала шустріша набагато, і головне меньше бере соляри. Звісно це не по темі. і не на тому сайті тож вибачайте;) але як варіан.:D для кадіководів. Коли забивається глушак чи каталізатор то через ерг йде занадто багато газів в впускний-- звідси падіння тяги і перерозхід палива.
    Останнє редагування: 2 лют 2019
    saxon та Schumacher81 подобається це.
  16. dizel
    dizel Гість клубу
    Кто то покопался в замке распашонки. Ключ влазит только на сантиметр.И полностью проворачивается, но не открывает. С пульта все работает. Подскажите пожалуйста.Наверняка я не первый с такой проблемой.
  17. Schumacher81
    dizel, За 4,5 роки ніразу не доводилось ключем відкривати.
    За такої ситуації - користуйтесь пультом.Якщо проблема мішає сну,то знімати і шаманити чи міняти на інший!
  18. miki_ua
    dizel, зняти картонку і пересвідчитись що лічинка має механічний зв'язок з замком. Після - розбиратись з лічинкою.
  19. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Была подобная ситуация. Брызгал в-д, замачивал - все бесполезно. Снял сердцевину, развел лимонную кислоту, опускал сердцевину (вместе со вставленным ключем!!!, иначе все пластинки и пружинки разлетятся!). В кислоте держать не больше минуты(силумин активно реагирует и разлагается) и пробовать довставлять ключ, так несколько раз. В итоге ключ влез до конца и провернулся. Промыл водой, смазал, сейчас все норм. Сделал это после того, когда снял аккумулятор, а багажник ни открыть ни закрыть не мог.
  20. dizel
    dizel Гість клубу
    Спасибо за науку. Я как то так все это и представлял. Но мало ли. Еще раз спасибо.
