  1. yseroga
    yseroga Старожил
    Завтра буду возле него и сфоткаю то что у него есть, есть точно с вектры, фото выложу
  2. Usike
    Я свой перетягивал.
    Было не дорого, откровенно говоря уже и не припомню.
    Сделали хорошо с перфорацией как на руле.
    Цена была около 300 грн. Киев.
    Если местным аборигенам интересно, могу узнать каакая стоимость сейчас.
  3. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Добрий вечір, придлагають диски мені від шкода октавия А5, з розміром 6Jx15H2 ET 47 5x112 , стануть вони на наші каддіки?
  4. Megatrans
  6. Костя
    Як на мене, це то шо доктор прописав... :hi:
  7. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    А центровочні кольца потрібні?
  8. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Ora90, так ты не указал сколько у этих дисков. У кадди 57,1
    Ora90, не знущайся! на VAG - у всіх DIA 57.1 , у мерса 66.1 ( тоді треба...) хоча, якщо сталюки - то фіолетово зовсім!
  10. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    а вот и нет
    NPP, ты бугатти/ламбо/сузуки/прочее имеешь ввиду?!
  12. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Ауди
  13. Romsan
    Romsan Учасник
    Червоноград
    Извинаяюсь если не в тему. Вышел из строя датчик расхода воздуха (ДМРВ) , на диагностике мастер решил показать мне какие параметры должны быть у исправного датчика. Подошли к Каддику 2.0Sdi, который стоял рядом, открыли капот, а там вообще нет такого датчика. Даже места для его установки нет,прямой патрубок от фильтра к двигателю. Мастер сказал что такой движек может и без ДМРВ работать,компьтер берет данные из памяти ,или как-то так.
    Дома я снял фишку с ДМРВ и движек стал ровнее работать , меньше черного дыма, шустрее разгон. Но! постоянно горик чек двигателя и сигналит при запуске. Как можно снять этот чек. Может как-то отключить датчик программым способом.
    Romsan, да, действительно! у Вас на BST есть этот датчик и другой патрубок! А на BDJ нету его.
    Вам нужен датчик 038 906 461 B или 038 906 461 BX ( подходит со всей А5 платформы)
  15. Serega
    Serega Новенький
    Доброї всім п'ятниці! :hi:
    Маю таке нагальне питання, коли заводжу машину, то перші 1-2 секунди як починае розкручуватись двигун, машина дуже трясеться в різні боки а потім все тихо і двигун працює спокійно. Коли їду, при перемиканні передач і на нейтральній - також все тихенько перемикається і без трясіння.
    Раніше такого не було і з'явилось десь з місяць тому. :unknown:
    На панелі приладів ніяки застережні лампочки не світяться.
    Вчора дзвонив в офіційне СТО на діагностику, проте вони сказали що нічого їхня діагностика не покаже, а потрібно замінити паливний фільтр, що це в ньому може бути одна з причин. Так як фільтр все одно потрібно замінити по кілометражу, то буду міняти.
    Тому маю 2 питання до тих, хто розуміється на двигуні:
    1. В чому може бути причина цього "потрясіння" при кожному старті двигуна, і як її усунути?
    2. Порадьте оптимальний по ціні/якості паливний фільтр
    Дякую за увагу.
    Serega, може трясти навіть через подушки двигуна - відкрийте капот і спробуйте пошатать двигун - тоді буде зрозуміло... Щодо фільтрів - Кnecht/Mann та інші...
  17. Diesel Euro4
    Serega, так у Вас там територія Saxons, можете його запитати
  18. jorjik
    Одна из причин, как написал Сергей - подушки мотора и коробки.
    Вторая причина - стартер+аккумулятор. Машинка немолодая у Вас и стартеру ревизию явно давно не устраивали. Снять, почистить, продуть, возможно что-то смазать. И, конечно, аккумулятор привести в порядок. Тем более перед зимой, если она есть в Одессе.
  19. saxon
  20. Bor4
    Bor4 Новенький
    Одинаковые ли защиты двигателя на кадди 2008 года и 2013 ?
    Станет ли на мой2008года защита снята с машины 2013 года?
    Спасибо заранее.
