  1. Lvivgaz
    ЗАДНИЙ включаеться тогда, когда включены ПЕРЕДНИЕ (при етом ЗАДНЯЯ передача) - ето нормально
    valerak та Noble подобається це.
  2. storm_cadd
    storm_cadd Гість клубу
    Сейчас при движении вперед либо стоя на месте вместе с передними дворниками работают и задние- это уже не нормально, думаю. Раньше такого точно у меня не было, вот и ищу способ как исправить
  3. Shuma
    storm_cadd, подивіться може "лягушка" на задню швидкість залягла. А потягнути перемикач на себе пробували?
    Schumacher81, Noble та Lvivgaz подобається це.
  4. storm_cadd
    Shuma, Про "лягушку" не понял. А потянуть переключатель на себя- дворники срабатывают нормально(задние не включаются). Когда нажимаю на работу в постоянном режиме- тогда и начинается все(работает уже и задний дворник)
  5. Shuma
    storm_cadd, якщо "лягушка" запала, то авто думає, що ввімкнена задня передача. Тому і вмикається задній двірник
  6. Денис VW
    Ну тогда и фонари заднего должны гореть постоянно или нет?
    Tolya1983 подобається це.
  7. Noble
    storm_cadd, диагностика Васей если не поможет то что написал Shuma
  8. Lvivgaz
    Денис VW, лягушка ето - тормоза
    Датчик на коробке - задний ход
    Перше повідомлення: 28 бер 2018
    Нове повідомлення: 28 бер 2018
    Shuma, до чого тут "лягушка" ?
  9. Shuma
    Денис VW, так
    Lvivgaz, принцип роботи однаковий. А називати можно по різному
  10. Lvivgaz
    Shuma, "лягушка" - це гальма, тобто світло у фонарях і додатковому стопі (гальмування)
    Датчик на коробці, при вмиканні задньої передачі - вмикається світло (задній хід)
  11. storm_cadd
    По шнурку есть ошибка датчика движения переднего правого колеса(но это не то, я полагаю), завтра точнее я гляну название датчика. Сзади да, горят фонари. Shuma, при запавшей лягушке были бы ошибки , которые видно по шнурку?
  12. kr60502
    kr60502 Старожил
  13. Shuma
    Ось тобі і проблема. Виріши її, якщо не допоможе, будемо шукати далі
  14. storm_cadd
    Shuma, Понял, попробую с этим разобраться, спасибо)
  15. Денис VW
    :):hi:Дякую думал может еще какая то лягушка есть кроме датчика.
    Нове повідомлення: 29 бер 2018
    Ну так в чем проблемы выкрутите датчик и посмотрите бегает "пиптик" или нет, а там дальше копать.
    Останнє редагування: 29 бер 2018
  16. storm_cadd
    Денис VW, Уже выкрутил, залипли там контакты на датчике, менять буду
    Денис VW подобається це.
  17. Чилик
    Разбери,почисть контакты и айда дальше.
  18. storm_cadd
    Чилик, Так он на прозвон всегда звенит(хоть нажат шток, хоть нет ). А сам датчик вроде и не разборной
  19. Чилик
    storm_cadd, Ну извините,на АУДИ разбирал,думал тут также,слава Богу ещё не лазил.
    Перше повідомлення: 29 бер 2018
    Нове повідомлення: 30 бер 2018
    Спрошу тут,кто занимается светящимися ручками которые над магнитолой?
  20. dv_matrix
    по 170 грн +-
    https://www.olx.ua/obyavlenie/ruchk...-b7-touran-caddy-skoda-oktaviaa5-IDyBUNv.html
    https://www.olx.ua/obyavlenie/ruchk...a-volkswagen-caddy-kadi-lancer-9-IDwjx54.html
    https://www.olx.ua/obyavlenie/na-oc...ki-krutilki-pechki-konditsionera-IDypx5i.html
