  1. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Добрий день найшов фішки але не такі напевно в мене інакші вони йшли
    dok-2 подобається це.
  2. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    День добрый!К сожалению не мои.Спасибо!
  3. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Порадьте задні втулки стабілізатора хороші.
  4. morphius
    Если на стабе есть износ, то хороших никаких не будет. Колхоз с кусками ремней, например, отличное решение.
  5. Shuma
    Aligarhks подобається це.
  6. Lvivgaz
    morphius, а зачем колхоз?
    Есть meyle (ремонтная - 18мм), стандарт = 19мм
    valerak, Aligarhks, Schumacher81 та 4 іншим подобається це.
  7. morphius
    Не знал... Но на колхозе дискомфорта не ощущаю...:)
    Usike, Schumacher81 та Lvivgaz подобається це.
  8. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Подшипник коробки?! На холостом ходу также проявляется и при выжатом сцеплении?
  9. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    shurikk42, bc guma нормально ходять
    shurikk42 та valerak подобається це.
  10. Lvivgaz
    Ora90, так, але коли ЗАДНІЙ стабілізатор без виробітки;)
    Чилик, APACH, Noble та ще 1-му подобається це.
  11. sergeyhost
    Если есть выработка:
    1) купить новый стаб;
    2) в места износа вставить кусок резины (в виде полоски под притяжной фланец).
    RMX та Ora90 подобається це.
  12. Lvivgaz
    не ЕКОНОМИЧНО ВИГОДНО! так как цена +-2000-2200грн
    убьете свой стабилизатор до ручки! (не равномерный ИЗНОС)
  13. sergeyhost
    Чем тогда компенсировать выработку? Если ставить новые резинки, то у них только два размера, и то, стаб будет гулять даже в меньшем.
  14. Noble
  15. Shuma
    Aligarhks, в натяжных роликах тоже стоят подшипники
  16. sergeyhost
    У меня выработка есть, ставил 18 мм не помогло - стучало. Вставил дополнительную резину, поджал резиновые вкладыши - перестало стучать.
  17. Megatrans
    фирмы, которые делают механическую обработку моторов, могут напылять на шейки валов металл, увеличивая диаметр. Что им стоит стаб воскресить?
    П.С. - это так, в теории... Хотя, могу отказать ввиду того, что нельзя зажать в станок. Но это надо узнать.
    serg1988 та APACH подобається це.
  18. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Себе такие поставил - сейчас тишина. Хотя на стабе выработка приличная.
  19. Noble
    Да я тоже на прошлый Caddy такие ставил, у у меня была очень большая выработка то пришлось купить в Черновцах хороший стаб. И стало всё ок.
  20. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Какой код запчасти мейли?
