  1. Мкадди
    Мкадди Новенький
    Планирую здесь http://sedox-performance.com.ua/ по весне, если первым протестируете и отпишитесь будет гуд.
    Peh подобається це.
  2. ViZOR
    ViZOR Новенький
    Металик
    Ребята, а что вы еще впаивали к диодным лампочкам что бы солнышко не горело? Транзистор резистор)))) как правильно это штучка называеться и куда ее можно зафигорить, просто где-то рядом на проводе не далеко от лампочек,
  3. Shuma
    ViZOR, самую маленькую лампочку с подсветки проборов
  4. ViZOR
    ViZOR Новенький
    Металик
    А куди її поставити, просто в провід впаять?
  5. Schumacher81
    Називається резистор,тобто опір!Струм проходить через діодну лампу + паралельно через резистор,ЕБУ бачить опір і відповідно не світиться сонечко,якщо без резистора,то ЕБУ бачить розімкнене коло,хоч і стоїть світлодіод!
    valerak, dv_matrix, Денис VW та ще 1-му подобається це.
  6. said
    said Гість клубу
    Краматорск
    blek
    не нашёл подобную тему здесь. опишу и свою ситуацию, кади 1.9тди 2006года, пробег 215000км, замена масла 4000км назад, масло ликви моли4100.на протяжении 100000км. 5 дней назад выехал с гаража через 100м замигала красная лампочка давления(на зумер не обратил внимания) сразу заглушил, посмотрел под капотом всё в норме, завёл, поехал, два дня было всё хорошо. вчера не выезжал. сегодня в гараже -2, завёл, через 10-20сек. замигала красная лампа давления и преривысто пищял зумер, заглушил. через две минуты завожу всё тоже самое. сходил через пять часов попробовал, всё так же. заглушил, закрыл гараж, и уже 4 час рою интернет и не чего не пойму с чего начинать, сделать диагностику и специ ближайшие за 100км. в основном у людей я так понял это происходит на гарячую при повышении оборотов. про коментируйте пож. как мне поступить в такой ситуации?
  7. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Всім привіт. Цікавить питання установки парктроніка та щоб він працював з РСД 330+. Чи може хтось щось підказати? Дякую!
  8. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Похоже на лед в поддоне-маслоприемнике.В теплый гараж или греть поддон.
  9. Schumacher81
    Я б спочатку на рівень масла по щупі глянув! (У вашій історії ні слова про це)
    Якщо внормі,то - діагностика!
    ПС.: на робочих т5 гірлянди світять і зуммери пищать та при цьому вони не 100,а десятки по 100 проходять,но вам звісно не раджу до такого допускати!Це так,щоб заспокоїти написав!
    Lutsifer, Noble та Djek подобається це.
  10. said
    said Гість клубу
    Краматорск
    blek
    спасибо. уровень в норме, по поводу воды, не знаю, мало вероятно. буду искать кого то чтобы механическим проверить, у самого нету такой при способы. как там с доступом до датчика? а то машина в гараже.
  11. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Очень может быть при коротких поездках,т.к. было тепло и резко похолодало
  12. kr60502
    kr60502 Старожил
    да лучше проверьте манометром, я не моторист но может такое быть что с маслонасосом не всё в порядке, масло загустело на холоде и не может покрутить(как пример), не советую ездить пока не выяснится причина, тут шутки коротки
  13. Shuma
    said, покажите какая именно лампочка светится
  14. said
    said Гість клубу
    Краматорск
    blek
    моргает красная лампа давления масла, и несколько раз звучит зумер по началу. та которая выше часов. 54f9144s-960.jpg
  15. Alex_Syt
    Alex_Syt Новенький
    Всем привет! У тестя на Кадди 1.9 2010 г. включается вентилятор охлаждения самостоятельно, при не прогретом двигателе, практически сразу после запуска. Куда смотреть, Вася ничего не нашел. Может реле?
  16. Чилик
    Alex_Syt, А может зто вентилятор кондера.
  17. Alex_Syt
    Alex_Syt Новенький
    Может, но кондер не включали!
    Alex_Syt, акб попробуйте зарядить/поменять
    AlexandrNM подобається це.
  19. Alex_Syt
    Alex_Syt Новенький
    И, не думал что это связано. Вася как раз показывал на разряд акб. Спасибо!
  20. sage64
    Перше повідомлення: 15 січ 2018
    Нове повідомлення: 15 січ 2018
    Важнее давление чем работа датчика или обрыв проводки.
    Обязательно проверьте давление механическим манометром в температуре двигателя от холодного до горячего, в оборотах от холостого хода до максимальных, чтоб знать, что всё в порядке с механической частью. Подключив светодиод, узнаете , где неполадка, до щитка или в щитке, только подключить его надо в жгуте щитка. Ещё возможно, что есть обрыв в проводе от датчика масла до щитка. В таком случае светодиод тоже будет мигать или гореть.
    Был такой казус летом, причина была в неисправности второго (меньшего) вентилятора. Делал на СТО, снимали решетку с вентиляторами, разбирали и ремонтировали. Что конкректно не уточнял.
    kr60502 подобається це.
