  1. ViZOR
    ViZOR Новенький
    Металик
    а чем они отличаются? я вроди такие же купил. А не эти другие судя по фотке)) та ну их бабла жалко)
    Кто-то знает разборку где бывают салоны от 2011 года, там весь пластик темный
  2. Schumacher81
    А як інакше,Різдво ж на носі,гірлянди повсюди світять то і в машині має також світити!! :derisive:
    Перше повідомлення: 6 січ 2018
    Нове повідомлення: 6 січ 2018
    Як на мене ,то дууже дорогий аксесуар до каддіка! ((
  3. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Чилик, Rusl, Денис VW та ще 1-му подобається це.
  4. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Ну да, я собі 3 роки назад по 3 грн. купляв (в ВАЗі десь в салоні стоїть - продавець казав) трішки довша, але світить нормально.
  5. valerak
    Фото можно увидеть?
  6. Lvivgaz
    valerak, так це проста проста світлодіодна лампочка, буде працювати - коли з імітуєте обманку(резистор) або відключите перевірку ламп підсвітки заднього номера;)
    P.s. у себе відключив перевірку +два роки політ нормальний
    Чилик, valerak, Schumacher81 та ще 1-му подобається це.
  7. Shuma
    И получилось? Говорят на дрестайле нельзя полностью отключить
  8. Lvivgaz
    Shuma, у меня на распашонке есть такая функция
    Хотя на "ляде" 2005 - нет...
    Ora90 подобається це.
  9. Shuma
    Lvivgaz, я шнурком тоже отключил, но обманку не вынул
  10. Lvivgaz
    Интересно, ли от блока зависит, или от типа дверей багажника:dash1:
  11. kr60502
    kr60502 Старожил
    вот те новость, только собрался поменять на светодиодные
    а как узнать есть ли эта функция, шнурком? у меня ляда
  12. Lvivgaz
    kr60502, да шнурком
    Блок бортовой сети
    Чилик та kr60502 подобається це.
  13. Noble
    Schumacher81, На Али 238грн и доставка на шару :)
  14. myfloor
    Комрады всем привет.
    Вот такой сюрприз может привести к неработающей печке.
    Вчера звонит отец говорит не работает печка, я говорю наверное сразу на холодную включил на максимум обдув и вылетел предохранитель, приезжай поменяю, пересмотрели все предохранители все целые.
    Позвонил Сергею Микки (спасибо за консультацию ;) ), он говорит снимай вентилятор печки и осмотрюй его, и в правду снял а там этот сюрприз, отец вчера все помыл спиртом, просушил, собрал, сегодня я поеду ставить все на место, если не помогло и на плате что-то сгорело то закажем новый блок цена вопроса 1000-1500 грн.
    IMG_5784.JPG IMG_5785.JPG IMG_5786.JPG IMG_5787.JPG IMG_5788.JPG IMG_5789.JPG IMG_5790.JPG
    miki_ua, jorjik, Noble та 2 іншим подобається це.
  15. kosha
    Это что, грибы?
  16. myfloor
    Да не, только окислилось, то форма радиатора такая.
  17. jorjik
    myfloor,
    А сам вент имеет самостоятельный код детали? В смысле без блока управления.
    Бо достал уже писк в холода(((
  18. Peh
    Peh Новенький
    Колеги, порадьте де в Києві можна відшити програмно ЕГР за адекватні гроші.
  19. miki_ua
    jorjik, есть лайфхак как за пару минут от писка избавиться.
    1. Снимаем в ногах пассажира "картонку".
    2. Проворотом против часовой стрелки вынимаем вентилятор. Можно продуть крыльчатку компрессором от пыли.
    3. берем баллон с смазкой и через трубочку пшикаем "под корень" крыльчатки (верхний подшипник). прокручиваем вентилятор.
    4. снизу, строго по центру делаем крохотное отверстие - чтобы потом особые педанты могли закрыть его, вкрутив крохотный винтик от корпуса ПК (ну или шурупчик).
    5. пока мотор крыльчаткой вниз так же через трубочку в полученное отверстие нагоняем смазки для нижней втулки, также проворачивая крыльчатку.
    6. ставим мотор на место - проблема решена.
    Таким способом оживлял даже вентиляторы клинившие настолько, что это приводило к сгоранию термозащиты на блоке балластных реле (пропадание 1, 3 и 3 скоростей). В случае Майфлора это может привести даже к выходу из строя блока управления вентилятором (как раз "утопленная" плата с соединением КАН-шиной).
    Кому надо провести ТО печки - рекомендую. При попытке разобрать мотор от крыльчатки и корпуса на старых авто с "пересохшей" пластмассой шансов "наломать дров" больше чем при таком методе.
    Перше повідомлення: 9 січ 2018
    Нове повідомлення: 9 січ 2018
    А якщо так: не занадто дорого?
    https://voron.ua/catalog/027692
    ставим в паралель до БУДЬ-ЯКОГО світлодіода: і сонечка не буде ні на рестайлі, ні на дорестайлі (що в габаритах передніх фар, що в підсвітці номера)....
    StirlitZ, ЮрИйЙ, Ovsyan та 5 іншим подобається це.
  20. sage64
    Э два телефони, Київ та Ірпінь скину в л/с якщо напрягає, сам не відключав програмно, просто почистив поки не турбує.
    Peh подобається це.
