  1. kalus-v
    kalus-v Учасник
    Caddy combi
    Це не заклепки, а тіпа такі болтики. По них зубилом, зробити насічки і відкручувати викруткою.
    Дальше буде видно. Повинен бути такий квадратний шпиндик блокировки вала керма, як на фото: http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/zamok-zazhiga ... ksvagen-kaddi-b-u-ID5PW21.html
    Якщо його немає - значить замок був у ремонті. І тут: або лишаємо як є, або за новим замком.
    Якщо шпиндик є, але не працює сам механізм личинки, який його висуває, тоді ..?
  2. miki_ua
    kalus-v, ПРавильно называется "срывной болт" - закручивается до упора и голова отрывается: чтобы не чем было открутить по быстрому. Только зубильцем по-чуть-чуть. Так на всех авто.
  3. izyt
    izyt Учасник
    Боюся якщо зубильцем полізу, то зірву все з валом, что-то я очкую! :nea: Як нарахунок самої серцевини, щоби її звідти витягнути і подивитися, може там причина? Як її витягнути?
    Якимось чином та серцевина має витягуватись? І якщо навіть зубилом зірву болти, зніму замок, всерівно треба буде лізти в серцевину, витягувати її і дивитися, що там не так. :?
  4. kalus-v
    kalus-v Учасник
    Caddy combi
    Коли зніметься замок і він буде у руках - будуть всі відповіді.
    Болти прийдеться зубилом "потюкати", і потихенько відкручувати. Серцевина без зняття замка не вийде. Все розбирається з середини...
  5. МАГА
    Привет всем! По диагнозу - здохла и требует замены правая подушка двигателя. Можно ли использовать БУ и если "да" то как определить ее состояние, плз? :shock:
  6. Usike
    Альтернативу по производителю не рассматриваете?
    Б.у. не кислая лотерея, только если продаван проверенный.
  7. МАГА
  8. андрей львов
    Б.у можна поставить по договоренности с шротом-если плохая отдать.
  9. Usike
    В идеале после месяца пользования :D
  10. МАГА
  11. андрей львов
    Визуальный осмотр на наличие разрывов-больше никак наверно.
  12. МАГА
    Всем б/спсб.
  13. андрей львов
    С другой йстороны радостно может быть-что б.у. может оказаться получше чем производителя с дешевыми изделиями.
  14. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    Доброго дня! Прийшов час заміни ремня ГРМ, міняю в перше тому нічого не знаю, поділіться досвідом яку марку брати, чи міняти помпу і на що зважати при заміні?
  15. vitam
    vitam Старожил
    VW T5GP
    Помпу менять и если неизвестно когда менялась жидкость, то и её сменить, по марке запчастей не скажу - беру всегда оригинал, обратить внимание на мастера, как минимум что бы не первый раз этим занимался.
  16. MAY
    Подскажите, пжл., антифриз-концентрат VAG G013A8JM1, для замены сколько надо покупать? Он разводится или заливается в чистом виде. Спасибо.
    P.S. Кстати сейчас в Эксисте появилась цена 83 грн. за 1,5 л можно попробовать заказать.
    И еще есть 1 банка за 180 грн. VAG G052512A2 Масло трансмиссионное "Gear Oil", 1л.
    MAY, воообще в системе 8л, при замене - только 5,5л.
    Там же написано, что КОНЦЕНТРАТ, его надо разводить с дистилированой водой.
  18. MAY
    VWDRIVER, спасибо. А не подскажите в какой пропорции разводится, чтобы определиться сколько надо покупать концентрата?
    Нашел в интернете. Правду пишут? Разводится для температуры эксплуатации -38 градусов в соотношении 1:1 с дистиллированной водой.
    Антифриз G13 можно смешивать с G12++, G12+, G12.
  19. андрей львов
    В пропорции 1:1 эта смесь замерзает при -36 град. С, при этом, не образовывая твердые частицы, а преобразовываясь в подобие желе (что защищает патрубки системы охлаждения от разрыва даже в лютые морозы).
    В пропорции соотношении 2(антифриз):3(дист.вода), подобная смесь замерзает при -24 град. С.
    В пропорции соотношении 3(антифриз):2(дист.вода), подобная смесь замерзает при -52 град. С.
    Рекомендовано смешивать с дистиллированной водой LVW010000A5
    Вот правильно на 100 процентов.
    MAY, насцен концентрации = насколько помню, на самой банке есть таблица... я чуть подливал, так у меня точка замерзания антифриза сейчас -45градусов.
