  1. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Доверяю,"Укрнафта".Постоянно беру бензин для мойки,а в канистре 10-ке хорошо видно недолив.
  2. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Фильтр салонный давно то меняли?
    ACERBUS та Чилик подобається це.
  3. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    igor1979, весной
    Перше повідомлення: 6 гру 2017
    Нове повідомлення: 6 гру 2017
    Может нужно радиатор печки заменить или почистить попробовать кто сталкивался с этой проблемой
  4. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Можливо за сезон і забився , то перевірити не проблема. фільтр зняти і пробуємо без (кришку фільтра на місце). Якщо авто переобладнане то можуть бути заклеені вентеляційні отвори ті що виходять в задній бампер, можливий опір повітря при роботі вентілятора- тобто він не може надути повітря в салон, перевіряється, відкріваємо вікно на 1-2мм. і перевіряємо роботу. А далі термостат, ну і радіатор пічки. Якщо радіатор винен то є всілякі промивки,
    Останнє редагування: 6 гру 2017
    Dostam та Чилик подобається це.
  5. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    А где искать эти отверстия в салоне?Заклеен наглухо.
  6. Magnat
    Magnat Учасник
    Ладно. Попробуем выйти на общий знаменатель.
    И так. где искать? Вент. решетки можно увидить сняв задний бампер. Это пластиковые решетки на боку авто под бампером, заложенные гофро бумагой или как там ее которая играет роль клапана, наружу воздух выпускает а во внутрь при открывании двери когда создается какое ни какое разряжение в салоне закрывается и не пускает пыль. А вот в салоне таковых спецотверстий и нету, воздух проходит по швам обшивки в полости кузова тем самым не давая остыть авто ( эффект термоса) а оттуда к вент рещеткам , если салон проклеен и очень хорошо то воздуху трудно попасть в полости кузова, просто часть отверстий сзади (если бы был заводской пластик- накладки они бы воздух пропускали а проклеенная ткань нет.)заклеены наглухо. Можно проверить в этом ли причина сняв карту в багажнике боковую и поездить. Если где то ошибся коллеги поправят, ибо у самого бердосовская переделка и с прогревом салона не ахти, тоже копаю.
    dok-2 та Lvivgaz подобається це.
  7. Чилик
    Magnat, У меня тоже Бердос,но все нормально.
  8. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Magnat, Cпасибо!С обогревом все отлично(поставил РТС),а вот с запотеванием пока не решил.Буду проверять,если вентиляция через полости-то в боковушки врезажу решетки.
  9. Magnat
    Magnat Учасник
    Ну для начала можно просто что-то подставить под карту или на крайняк снять маленькую. А потом уже резать. И проверить заслонку мож приклинила и гоняет воздух в салоне по кругу а забора из вне нет-тогда будет потеть..
    Перше повідомлення: 7 гру 2017
    Нове повідомлення: 7 гру 2017
    Спорить не буду. НО если зад обклеен так сказать ХОРОШО то воздух проходит через передние щели и отверстия( возле передних сидушек) и далее по полостям кузова к выходу а сзади в багажнике получается как-бы стоячий, что плохо влияет на обогрев селона, и настроение задних пассажиров. При заводской обшивке пластиком, воздух имеет выход по плоскостям прилегания онногои уходит через багажник, ну как-бы другой микроклимат в салоне, оборот воздуха , более равномерный прогрев. ИМХО. А то обклеили салон, спереди еще тепло а сзади "дупа" Да и воздух в салоне имеет сопротивление при надуве вентилятором из за того что 50% проходных щелей и отверстий заклеены.
  10. ACERBUS
    дуже мені сподобалась ергономічність ручки КПП на Шкоді. Цікаво, чи стане ручка КПП з Октавії А5 на Каддіка ?
  11. dv_matrix
    Останнє редагування: 7 гру 2017
    Чилик, greek, ACERBUS та ще 1-му подобається це.
  12. homich
    на машине стоит как 2 года...
    AlexandrNM, ACERBUS, dv_matrix та ще 1-му подобається це.
  13. valerak
    Найпоширеніша помилка при переобладнанні!
  14. ACERBUS
    Гггг
    Юра, в тебе каддік півтора роки. Врать ніхарашо
    Lvivgaz та Чилик подобається це.
  15. Magnat
    Magnat Учасник
    Ну там не зовсім так, і я написав не зовсім правильно, тому прошу вибачення і поправлю. Самі вент.отвори заклеені бути не можуть бо щоб їх заклеїти потрібно знімати бампер, тому-що кузов у нас двойний(полий), и з середини авто їх не заклеїш, вент отвори знаходяться на зовнішній частині кузова, та прямого виходу в селон не мають, хоча вони можуть бути забиті багнюкою або пилюкою, шо тоже не є хорошо.
    Повітря не проходить з салону до них тому що в середині салону заклеєні всі отвори починаючи від ряду передніх сидінь і ввесь багажник.Точніше якщо салон обклеєний тканиною то пропускна можливість порушена ну приблизно на 50% а можливо і більше, залежино від тканини обшивки. А якщо ще точніше то єдиний шлях для повітря де воно може пройти без перешкод це кармани де встановлені ремені безпеки, точніше котушки. Тому й отримуємо недодув пічки, і поганий прогрів заднього ряду. Хоча і об"єм селону, та довгий вихід дизеля на температурний режим відіграють свою роль. Ну на пальцях- десь так.
    Rusl подобається це.
  16. homich
    Это выпуска!!!!!
    ACERBUS подобається це.
  17. valerak
    Поэтому надо в картах багажного отсека установить вентиляционные решотки.
    Magnat та Noble подобається це.
  18. saxon
    Извините за задержку...
    Патроны не меняются,ремни под замену:(
  19. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    Добрий день.В мене виникла така проблема, не працює передній правий поворот (той що знаходиться в фарі).Контакти попідгинав і попідчищав ніякого ефекту.Може хтось стикався з такою проблемою і підкаже в якому напрямку рухатися.
  20. Rusik
    Rusik Новенький
    Wv caddy
    З правоі сторони не працює тільки одна лампочка ,якби перегорів запобіжник не працювала б ціла сторона.При знятих лампочках напруга не подається, перевіряв на лівій фарі ,з лампочкою вона працює нормально.
