  1. jorjik
    А расскажите, где в Кадди пиропатроны на ремнях?
    Часто слышу разговоры, но никогда никто фотки не скидывал...:dntknw:
    И в чём их смысл?
  2. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    jorjik, Судя по фото, возле натяжителя, смысл для меня тоже пока не ясен. Причем ремень пассажира тоже заклинен, но в верхнем положении.
    Перше повідомлення: Dec 3, 2017
    Нове повідомлення: Dec 3, 2017
    Интересно другое, я то был пристегнут, у знакомого на шкоде тоже ремни заклинены, хотя пристегнут не был. Контроля ремней скорее всего нет.
  3. ctac123
    ctac123 Новенький
    Підкажіть як зняти (не знаю як правильно називаютья) решотки на бампери де ставляться противо туманки .
  4. saxon
    Два пальца засунуть в щель и тупо - дернуть на себя...
  5. МАГА
    розблокувати фіксатори (позначено стрілками)
  6. saxon
    Пиропатрон находится в одной цепи с подушками безопасности. При срабатывании последних,также срабатывает патрон ремней. Суть такова...к поршню патрона приделан трос,который тянет катушку а та наматывает ремень.
    Длина хода патрона где-то 2-3 см. Сделано для того,чтобы при аварии выбрать слабину ремня.
    Ибо по закону подлости,всегда не хватает пары сантиметров...чтобы выжить;)
    Ovsyan, Чилик, jorjik and 2 others like this.
  7. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Саме так, як сказав Saxon вони і розблоковуються
    МАГА and Noble like this.
  8. МАГА
    Мені до дупи - в мене інша мадєль.
    ACERBUS, Noble and Dostam like this.
  9. Shuma
    jorjik, простыми словами в момент аварии пиропатрон натягивает ремень
    Lutsifer, так как нету контроля ремней при аварии вместе с подушками сработали и все пиропатроны
    Чилик and jorjik like this.
  10. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    МАГА, Пардон. :hi: Написав, а потім глянув, що рестайл.
  11. Ярослав_"92
    Ярослав_"92 Гість клубу
    vw caddy II
    Всім привіт.
    vw caddy 2 (1997р. 1,4L двиг. AEX) стоял неродной лямбда-датчик (0 258 005 133 BOSH) диагностика показала, что неробочий.
    Питання: подходит ли он, и будет ли работать если заменить?
    Спасибо, и извините если вопрос не очень в тему.
  12. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Коллеги, как думаете, на мой 1,6 TDI 2016 г.в. станет такая крышка?
    04L103925 Q cover
    Ball headsx2 04L103164
    Oil seal ring 04L133287
    Хочу крышку, пытаюсь найти что может стать, но это вот пока один вариант что нашел вроде как под 1,6... Может кто сталкивался уже с таким на 1,6 двигатель?
  13. МАГА
    Ярославе, як каже пан Усіке, замовити на Екзісті - перевірити - повернути чи залишити.
  14. Якутенко
    Якутенко Гість клубу
    Ca
    Добрый день всем ...
    Стал владельцем кадила 2007 г. В. Дизель 2.0
    Обнаружилась проблема видимо в топливной системе, ищу мага и волшебника в этом деле , говорят на Троещине в гаражном кооперативе есть. Подскажите , кто знает!!!!!
    ps. Сил больше нет бороться с этой бестией , 2 года мучаюсь.
  15. Noble
  16. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    saxon,
    Александр, патроны сменяемые, или ремни под замену?
  17. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Подскажите отличается ли печла kastem от lifa? Или что зделать что бы в салоне было теплее
  18. Noble
    dok-2 and valerak like this.
  19. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    Андрей1994, или почистить радиатор печки, у меня было такое. P71113-160347.jpg
  20. Megatrans
    Поменять термостат, заменить радиатрр печки
    dok-2, Чилик and Костя like this.
