  1. Чилик
    Shuma, Так он внутри поддона,что бы почистить надо снять,а так пробку выкрутил и почистил,хорошо бы было.
  2. Shuma
    Чилик, фильтр масляный (бумажный) в колбе
  3. Чилик
    Или не видел,или нет.
  4. Ghost
    Форумные телепаты, к вам взываю
    При перекладке (резкий поворот налево после резкого поворота на право) на небольшой скорости раздается этакий скрипящий звук, аки телега
    Куды смотреть? Что-то резиновое трется о что-то металическое
  5. Чилик
    Ghost, Боюсь ошибится,похоже на шаровую.
  6. Lvivgaz
    Ghost, подрамник снимали?
  7. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Возможно подушка под коробкой подустала
  8. jorjik
    Виталий, попробуйте прокачать влево-вправо, возможно системность проявится.
    На какой скорости это есть?
    Стабилизатор? Его в противоположных поворотах крутит в разные стороны.
  9. Shuma
    Ghost, похоже на втулки стабилизатора
    Перше повідомлення: 5 лис 2017
    Нове повідомлення: 5 лис 2017
    Чилик, блин, да я про то что меняется вместе с маслом
  10. Ghost
    ok
    Lvivgaz, нет
    Подушку под коробкой проверю. возможно и оно
    jorjik, не, амплитуда не та
    на скорости ну скажем до 30 км\ч
    а стабилизатор в точках крепления к подрамнику тупо елозит или он там на хитрых полуподшипниках?
  11. Shuma
    По моему там простые втулки, как на заднем
  12. Megatrans
    Там армидные втулки, они почти вечные
    jorjik подобається це.
  13. Команданте
    Команданте Гість клубу
    Добрий вечір форумчани! Можливо ця тема тут обговорювалась, але я не зміг знайти. Чи міняв хтось бокову зсувну дверку грузову на пасажирьську?
  14. sa77
    sa77 Досвідчений
    Задняя сдвижная дверь при закрывании касается передней двери кромками(торцами) и краска ообивается и т. д. хотя визуально зазоры ок, по видимому выработка пластиковых напрявляющих или...? Что делать? Может что-то можно регульнуть или заменить?
    И еще - Как форсунки стеклоомывателя чистить или чем?
  15. Noble
    можно но будет не особо красиво
  16. D'oma
    D'oma Перевірений
    Поясніть будь ласка.
    Перше повідомлення: 6 лис 2017
    Нове повідомлення: 6 лис 2017
    Я так зрозумів що ви хочете щоб на грузовику була здвижка з склом, чи я помиляюсь?
  17. yseroga
    yseroga Старожил
    Всим привіт, цвкавить питання по обєму масла в коробці передач (механіка) скільки повинно увійти в суху коробку?
    Мені казали що 2.1 л, так чомуж мені залили тільки 1.7 і скащали що більше не влазить.
    Можливо таке що обєм залежить від різновидності коробок чи в усі повинно бути одинаково?
  18. Команданте
    Хочу переобладнати грузовик в пасажира. Вирізати вікно а-ля Бердичів не хочется, тому хочу поміняти глухі двері на двері зі склом. Конструктив пасажирських дверей відрізняеться від грузового варіанту виступом під скло. Тому і виникло питання чи можливо це зробити? І якщо хтось це робив - то які виникли моменти в процессі? Часто бачу на грузових варіантах авто в максі базі такі двері, то можливо і на короткій базі таке можливо зробити?
  19. tola
    tola Новенький
    А с документами что делать будете, после переделки в пассажира?
  20. Noble
    Команданте, в Maxi выштамповка по всей машине под стёкла. Наклейте оригинальные стёкла как сделал я. Они больше чем турецкие.
