  1. Shuma
    По моему в книге написано 20000 км
  2. Lvivgaz
    Shuma, ставил себе с "белым" поролоном, так при ревизии через +-5000км городской есплуатации - поролон "черный":(
  3. Shuma
    Lvivgaz, замени поролон и катайся дальше)))
    Shuma, поролон оторвав, и проехал ищо +-5000т.км;)
    Чилик та Shuma подобається це.
  5. Schumacher81
    Мій через три роки дуже засмічений був,основна їзда 80% по місту+траса,а решта сільські напрямки+польові дороги Тернопільщини!Буду міняти наступного разу через два роки!
    Фото в моєму КБЖ є для порівняння!Гляньте!
    Повітряний міняю раз у два роки,по вигляду мені так норма!
    Пробіг ~10 000км/рік
    AndRi Y KO та Чилик подобається це.
  6. maksim210485
    maksim210485 Новенький
    Біла Церква
    сріблястий
    Всім привіт. Є питаннячко. Скільки реально коштує бу телевізор на наші тачки.
  7. Перебийніс
    Перебийніс Новенький
    Дрогобыч
    Б/у не вигідно брати, він і дорожчий і стан не завжди нормальний. Я собі брав Polcar +-1200 грн. новий, дешевше ніж б/у оригінал. Звернись до Олега Lvivgaz, не пошкодуєш
    Перше повідомлення: 2 лис 2017
    Нове повідомлення: 2 лис 2017
    Для того щоб розібратись в питанні
  8. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Может кто знает, анаэробный уплотнитель и анаэробный фиксатор резьбы, это одно и то же, или все таки это разные вещи?
  9. Ghost
    Фиксатор резьбы жидкий как супер клей.
    Уплотнитель суть герметик, только затвердевает при отсутствии доступа кислорода.
    Это разные вещи
    miki_ua, kr60502, Чилик та ще 1-му подобається це.
  10. Космоболец
    помаранчевий
    Спасибо Виталий
    Ghost та miki_ua подобається це.
  11. dv_matrix
    таке цікаве питаннячко: Caddy 2004-2010 це покоління МК5 чи МК6
    Інформація кругом різнится, хотілось би точно взнати...
    дякую:drinks:
  12. sergeyhost
    Мк5
    dv_matrix подобається це.
  13. kr60502
    kr60502 Старожил
    кажется сорвал резьбу на поддоне, та сорвал точно...
    пока уровень масла держится, но капелька масла постоянно висит на пробке, в следующую замену по любому нужно шось робыть, какие есть варианты?
  14. Shuma
    kr60502, 1. менять поддон
    2. заварить аргоном, просверлить и нарезать новую резьбу
    3. рассверлить и нарезать резьбу большего диаметра, при этом выточить новый болт
    4. рассверлить и нарезать резьбу большего диаметра, при этом выточить переходную муфту под родной болт
    Чилик, Ghost, dv_matrix та 2 іншим подобається це.
  15. kr60502
    kr60502 Старожил
    спс, у меня такие же мысли, подумал а вдруг есть способ, чтобы быстро и просто...
    Перше повідомлення: 4 лис 2017
    Нове повідомлення: 4 лис 2017
    ага, и шоб масло не сливать...
    (это я сам себе)
    какая там резьба, может с др. авто взять большую пробку, под неё и нарезать?
    погуглил, собираю ещё варианты, вот нашел:
    1)"видел в магазине универсальную пробку, резиновую, работает очень просто, резиновый цилиндрик сквозь который продет болт с шайбами, и барашек, его крутишь цилиндрик сжимается с концов и его распирает в ширь. Засунул в отверстие и закрутил"
    2)"токарь может выточить пробку на станке на несколько десяток мм больше заводской"
    3)"снял поддон отмыл обезжирил заделал холодной сваркой .Проехал 15000 -течи нет,правда масло меняю теперь на СТО через маслощуп"
    4)"просто приходиш к токарю и на 0.5 мм делаеш большим деаметром пробку но конусную и конус не должен превышать 0.7-0.8 мм" - почти как во втором случае но коническая резьба
    5)"В родной пробке сверлиш отверстие меньшего диаметра нарезаеш резьбу,вкручиваеш пробку на двух компонентную холодную сварку(та что в двух тюбиках) она по жиже будет, а в новое отверстие подбираеш болт с медной шайбочкой, правда масло будет стекать чуть дольше, или закрути пробку на сварку и меняй масло вакумом"
  16. sa77
    sa77 Досвідчений
    Кстати кто-то в каддике сливной болт с магнитом использовал? у себя в мотыке такой юзаю, неодимовый мощный магнит всю стружку и металлическую грязь на себя берет) имеет смысл в машине?)
  17. MAY
    saxon, kr60502 та Ghost подобається це.
  18. Megatrans
    Толик, не ставят с магнитом потому, что собирать металлического нету... даже если начнут разваливаться вкладыши, то они из алюминия, на магнит не липнут.
    Noble, D'oma, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  19. sa77
    sa77 Досвідчений
    Спасибо Женя) в мотыке металлической зато хватает)
  20. Shuma
    sa77, так в авто фильтр есть
