  1. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Андрей1994 - у меня недавно было такое же, оказалось - схождение. Человек, у которого я делаю развал-схождение не один год и оснований не доверять которому у меня нет, говорит,что нарушение развала - это или сайлентблоки, или деформация рычагов. Пружины и проставки непричем
  2. valerak
    Если повело резину, то будет ощущаться на маленькой скорости. На нормальном шиномонтаже вам скажут про состояние ваших колёс.
  3. Чилик
    Андрей1994, Недавно было тоже самое,были разбиты передние сайленблоки,поменял,все в норме.
    08sv80 та Noble подобається це.
  4. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Чилик, хорошо будем искать спасибо
  5. Чилик
    А нука кто подскажит,как дальний на правой фаре вправо чуть отвести.
  6. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Кто скажет что это такое? Где его искать и чем лечить? Golf 6 Variant 2011
      91.1 КБ
  7. Lutsifer
    Lutsifer Учасник
    VW CADDY ECOFUEL 2.0
    sheva911, доброе утро, это датчик анализа воздуха поступающего в салон, дает сигнал на закрытие заслонки рекупирации. (например если впереди чадит фура или т. п.) Думаю или обрыв проводки, ну или сам датчик под замену.
    sheva911 подобається це.
  8. Чилик
    Стал потеть АКБ и корпус,что АКБ кирдык?
  9. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Потрібно знайти в блоці запобіжників АСС+ (12В) для підключення камери заднього виду, тобто щоб живлення приходило тільки при вмиканні запалювання
  10. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Как прочистить топливную систему с помощью промывки для дизеля, кто то делал?
  11. yseroga
    yseroga Старожил
    Всем привет.
    У меня вопросам, продаются ли отдельно подшипники в МКП на наши авто, у меня как сказали на СТО скребки какой то подшипник
    Перше повідомлення: 22 жов 2017
    Нове повідомлення: 22 жов 2017
    Или только комплектом нада все менять?
    Менять лучше все или можно и по отдельности?
  12. Valerun
    Valerun Новенький
    Вишневе
    Maxi
    Toffybrown
    Приветствую.
    Потеет заливная пробка масла в двигатель.
    Типо во время работы (оборотов) масло выдавливает наружу через щель вокруг пробки.
    Может кто сталкивался?
    П.С. Пробка вроде целая (не ронялась).
  13. Прораб
    Меняйте в сборе, замена прокладки не помогает!
  14. Valerun
    Valerun Новенький
    Вишневе
    Maxi
    Toffybrown
    Спасибо за ответ. Вы имеете ввиду заменить пробку в сборе (с резиновым плоским кольцом)?
    Капец только поменял масло на 50 тыс. Менял всегда сам. А тут такой китайский трабл.
  15. Прораб
    Да, пробовал менять прокладку, помогает на месяц, купил новую крышку два года назад, полет отличный, сухо и комфортно
    Valerun та Noble подобається це.
  16. Ghost
    Датчик загазованности стоит под капотом примерно под правым дворником на фланцевый системы вентиляции.
    Подшипники на кпп отдельно есть, приобретаются.
    Мне от запотевания маслозаливной крышки помогла замена резинки. На крышке по-моему можно подогнуть металлические упоры.
    AndRi Y KO та Valerun подобається це.
  17. dv_matrix
    Знайомий має vw t5 2007 року
    Походу в базовій версії. Мотор 2.5 дизель
    Наразі стоїть оригінальна 210 магнітола
    Має бажання поставити 320 або 330.
    Питання чи стане це все без кулібничества?
  18. LLIAx1
    LLIAx1 Новенький
    Червоноград
    Vw Caddy
    День Добрий,є ось така проблемка.Пропала можливість кодувати ту чи іншу функцію. 20171023_175918_HDR~1.jpg
  19. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Добрый всем никак не могу избавится от хруста при повороте руля влево или в право практически до упора что же может быть ? Заменено леввя сторона внутренняя и наружная граната правая сторона поменял пыльник наружней гранаты впрынцыпи она в порядке
    Перше повідомлення: 24 жов 2017
    Нове повідомлення: 24 жов 2017
    На сто только деньги берут и все
  20. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Ткните, пожалуйста, в тему о помощи шнурком, не могу найти, а вроде как видел .... Нужно посмотреть ошибку ...
