  1. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    Reni87,В мене, при прогрітому двигуні на холостих витрата 0,5.Синхронізація-/мінус/1,5.
  2. Megatrans
    Не трогай, нормально
    valerak подобається це.
  3. miki_ua
    Невопрос - можно и тупо через релюху на соответствующий пин родного переключателя света. А можно и управляющий на включение взять с пина задней ПТФ чтобы и переключатель не менять...
    Но.
    Противотуманки как ДХО, подсветка поворотов влево-вправо туманками и т.д. при таком колхозе работать уже не будут.
    Не надо сразу людей пугать - а вдруг у них блок бортовой сети туманки уже потдерживает: просто самих туманок нету?????
    miki_ua, Может и у меня на этой машине есть такой блок. На той небыло.
  5. Перебийніс
    Перебийніс Новенький
    Дрогобыч
    russlaw, дякую. Не думав що стільки геморою
  6. miki_ua
    Перебийніс,
    не лякайтесь. Треба уточнити вводні. Часом щоб по оригіналу підключити достатньо перемикача, переднього куска проводки (роз'єм під лівою фарою) і самих туманок. Ну - ще одну галочку поставити Васей.
    Уточніть що саме Вам невистачає - тільки потім вирішуйте.
    Чилик, Перебийніс, russlaw та ще 1-му подобається це.
  7. Дімка
    Всім доброго здоровя!
    Міняв прокладку колектора(турбіни) випускного і зламав шпильку. Як поступити коаще.Знімати сам мотор,чи мотор із коробкою?Чи можливо є інші варіанти?
  8. Олеша
    Олеша Досвідчений
    Экстрактором ні як ?
    Дімка подобається це.
  9. saxon
    Углекислоткой приваривается шайба к отломанной шпильке,затем к шайбе гайка. Быстренько охлаждаете шпильку...и выкручиваете.;)
    Костя, Чилик, Олеша та 2 іншим подобається це.
  10. Дімка
    Скажіть які наслідки якщо їздити із обірваною шпилькою. І чи завжди сифонить ,свистить?
  11. saxon
    Свистеть будет полюбому...прокладки сгорают тоже быстро и "засрано" сажей будет всё.
    miki_ua та Дімка подобається це.
  12. Дімка
    Як краще поступити? Для висверлювання шпильки знімати сам мотор ,чи мотор із коробкою? Чи можливо краще саму головку?
  13. saxon
    Я бы на подъемнике скинул подрамник,коллектор с турбиной и делал бы по месту...там места хватит.
    Тут главное сварщик "породистый" нужен.
    А снимать мотор,головку и т.д. - та ну нах...
    Костя, Олеша, miki_ua та 5 іншим подобається це.
  14. Alex_ua31
    Alex_ua31 Гість клубу
    Черкаси
    Кто подключал сторонние китайские магнитолы на Caddy?. Имею модель 2013 года в которой все построено на CAN шине, а магнитола по старинке управляется отдельными проводами (ACC, Подсветка, Задний ход). А CAN BUS DECODER который бы был совместим с Caddy найти не могу. Как решить данную проблему?
  15. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Перебийніс, повір, немає там нічого страшного. Потрібно грамотно підійти до вирішення питання - вияснити що є в наявності, визначитись по якій схемі втілювати все це в реальність і вперед до мріІ!
    miki_ua описав реальну картину, можливо обійдеться мінімальними вкладеннями - вирішувати Вам.
    Перебийніс подобається це.
  16. Дімка
    Чи знімав двигун хтось в кадіку без коробки?
  17. valerak
    У меня 0.5л
  18. saxon
    Проще вместе...телевизор с радиаторами - долой и вытаскиваем.
    Снять мотор с первичного вала КПП,оставляя коробку на месте - не хватит места,лонжерон не пустит.
    Чилик, Дімка, Schumacher81 та 3 іншим подобається це.
  19. miki_ua
    saxon, ну если вперед доставать - то реально так проще. Только вот кондей спускать придется чтоб полностью морду снять....
  20. Megatrans
    Интересно, кто пользуется туманками по прямому назначению? В 4 х машиназ были туманки - бесполезная вещь. Просто свет чуть шире, а толку с этого - 0
    Владимир31, Чилик, Lutsifer та 4 іншим подобається це.
