  1. Денис VW
    Да и фиг с ним главное что функции выполняет. Спасибо
    Jetta Vlad подобається це.
  2. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    И у меня такой же силикон месяцев 7, выглядит, как в первый день, краска на нём не вытирается, ключ под ним , как новый...
  3. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Підкажіть як зняти з машини фару. Кеді 2012 року. Рестайл.
  4. Прораб
    Кривий, Снять бампер, затем фары
  5. Noble
  6. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Дякую. Дуже змістовно. Тепер друге запитання -як знчяти бампер? Прошу відгукнутися тих, хто вже пророблював цю процедуру.
  7. Shuma
    Кривий, на дорестайле снимал, на рестайле нет. Но думаю что все похоже. Открутить все винты под капотом, колесных арках и под машиной. Под арками еще есть пластиковые клипсы - из вынуть. И стянуть бампер вперед
    Tolya1983 та Кривий подобається це.
  8. Lvivgaz
  9. Igor Sk
    Igor Sk Гість клубу
    Всем привет. Помогите найти левую крышку заднего ремня безопасности Caddy maxi . Переделанный из грузового. Комплект заказывал в Черновцах и левая крышка не подошла. Ребята искали больше трех месяцев так и не нашли. Заранее благодарен за помощь.
  10. jadakiss
    jadakiss Учасник
    Белый Candy White
    Кривий, желательно снимать бампер вдвоём. Я снял за 5 минут с помощником.
  11. Schumacher81
    jadakiss, там і одному роботи по зняттю бампера на 10 хв!В профільній темі все чітко розписано і візуалізовано!:wink3:
  12. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Всім вітання! Хто, що чув про аварію у Рівненській області, зіткнулися Кадді і Ніссан Кашкай.
  14. APACH
    APACH Перевірений
    Opel Signum
    Lvivgaz, це я читав..... може хтось знає чи наш клубень чи ні?
  15. Shuma
    Судя по фото каддик меньше помятый. Скорее всего они были не пристегнуты
  16. Прораб
    Это лишнее, проще написать вопрос здесь, получивши намек куда копать в ответ написать:
    Usike подобається це.
  17. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Підкажіть або тицніть, як знімається полочка на торпеді, щось не можу знайти і поламати не хочеться.
  18. Noble
    Судя по фото то Qashqai сделан из фольги как и все японские говномашины
  19. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    добрый день перстает иногда работать кнопка стеклоподьемника пассажирской двери ставил другую тоже самое при этом что пасажирская кнопка работает подскажите что может быть? где искать?
  20. Schumacher81
    Прораб, Ще не знайомі з форумом,тому і не знають ,що тут фактично є всі практичні поради по майже всім питанням!З часом наберуть навиків у пошуках інфи і все буде простіше!
    Перше повідомлення: 9 сер 2017
    Нове повідомлення: 9 сер 2017
    Андрей1994, Аналогічно і в моєї!Думаю поганий контакт,але лінь знімати карту,щоб це перевіряти!
