  1. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Коробка не снималась. Включается уже давно не четко, с момента покупки бу авто
  2. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Кривий, у вас стоит защита от дурака. И может это правильно. Тут недавно товарищу залили вместо дизеля 20 литров бензина.....пришлось тянуть на СТО. Демонтировать бак и ТД...куча гемора. Я б эту крышку оставил. Ладно там геморрой когда куда ехать на дальние, а у себя в городе можно спокойно выбрать заправку одну и на нее ездить.
    У меня вообще метан- тоже надо подкручивать переходник, но ничего страшного. Одна заправка, переходник замотан в тряпку лежит в подлокотнике.
    П.С. и нам никто не заправляет. Сами выходим,вкручивания,подключаем,нажимаем кнопку, а потом в обратном порядке....
    Я б на Вашем месте оставил бы ее
    Lutsifer та Кривий подобається це.
  3. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Чем закончилась история с кадди 2 sdi который заводился но не тянет?
  4. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    Слушно. В принципі з кожним днем все більше заправок переходять на євростандарти, тож з різними пістолетами, думаю, владнається. Набагато більше дістають "пістолетчики" - здорові, як правило, бовдурі, котрі замість працювати, тицькають в баки шланг і заглядають в очі по милостиню. Гидко дивитися.
  5. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Киев-Хорлы-Киев.... 1310 км включая каждодневные поездки на пляж, туда и обратно 3 км.... Ушло 85 литров дизеля. Ехал по Одесской трассе 110 -120 км/час, а от поворота на Первомайск-Вознесенски т.д. бывало и 50-60 км/час в тянучках, а так 90....
    Получается расход 6,5 литров на 100 м....
    Не много ли??
    Расчитывал на 5,5 :(((
    Перше повідомлення: 5 сер 2017
    Нове повідомлення: 5 сер 2017
    Кондиционера нет...
  6. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Aligarhks, рівень масла провіряли?
  7. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    В коробке нет.
  8. Megatrans
    тю, ниче, что жара +40 на солнце?
  9. Космоболец
    помаранчевий
    А должно?
  10. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Aligarhks, провірте рівень, можливо масла нехватає, було таке в когось долили масло і почало чітко включатись
  11. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Кто то может тыкнуть как проверяется уровень масла и какое нужно брать
  12. Кривий
    Кривий Учасник
    Радомишль
    1.6tdi
    не багато. По-перше одеська тряса зі швидкістю 110-120 туди сюди 500 км з витратою понад 7 л. Далі починаючи з Первомайська постійно тягнучка аж до Посад-Покровськооо теж економії не сприяє. Додамо ще спеку і шастання туди-сюди по 6 км. вдень. То ще шикарна витрата для таких умов. Та й їхали мабуть повним екіпажем, з добрячим багажем, надувним матрацем, маскою, трубкою і запасами горілки сала і цибулі.?:)
    miki_ua, Космоболец та Костя подобається це.
  13. Noble
    Проверяется по заливной пробке. А брать любое на ваш карман с допуском 501.50
  14. miki_ua
    Ох уж это коробка 2.0 SDI...
    Первая и задняя - это ход штока вниз и вправо. Если разбиты шлицы на вертикальном штоке то "лапа" садится по штоку ниже и начинает упираться в корпус коробки и втягивающее стартера( при этом сам штрк в коробку на достаточную глубину не ныряет). Если регулировка тросов не помогает - обратите внимание на этот узел.
    Однако - может быть и недовыжим сцепления. Пока вторичный вал стоит - синхронизаторам несладко, а на ходу вы этого не замечаете....
    Ну и накрайняк - "слушать" коробку (может "очки" на подходе)...
    Короче - к хорошему механику покажитесь пока коробка не наполнилась разноцветной стружкой...
    Jetta Vlad, Lutsifer, Aligarhks та 3 іншим подобається це.
  15. cresset
    подскажите с правильным выбором,,,,,,,,,,,,,,,,нужны сайленблоки подрамника верх и низ, в конце каталожного номера присутствуют разные буквы типа Q.P.A........какой правильно выбрать под мой мотор БЛС с кондером ???
  16. sergeyhost
    Верх и низ? Это сайленты опоры двигателя?
    http://vwts.ru/articles/suspension/vw-jetta-5-zamena-saylentblokov-podramnika.html
    Останнє редагування: 7 сер 2017
  17. Lvivgaz
    cresset,
    Lemferder
    33150 01 верх (різьба)
    33147 01 низ
  18. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    cresset, а кто сказал что под замену?
  19. Денис VW
  20. Jetta Vlad
    Денис VW, у меня такой...функции свои выполняет...но ключик смотрится массивнее...
    Денис VW подобається це.
