  1. Noble
    Втулки новые Swag, Новые аморы Бельштайн не Китай. Скобы супортов новые оригинал. Ручник на ходу подтягую стук как был так и есть. Особенно на скорости маленькой гримит. Я думал может разбило сайлентблок стойки стаба и он о болт стучит ?
  2. miki_ua
    Noble, проверь подвес глушителя....
  3. Noble
    Проверял вподвес в норме. Сайлентблоки ресор тоже ок. Я машину купил стук уже был. нкак не могу его найти.
  4. Megatrans
    Аморы новые? Менялись?
  5. miki_ua
    Может чего в задних крыльях внутрь упало???
  6. Megatrans
    Есть такач штука, что бильштайн стучат. Именно на каддиках. Снять и прокатится.
  7. Дімка
    Можливо бак стукає ,тут у когось таке вже було.
    Я о бильштайнах слышал. До этого были старенькие оригиналы стук был точно такой. Ваианта два или искать трясучку и слушать или поменять задние стойки стаба авось они.
  9. МАГА
    Из машини сначала нахер ВСЁ!!!!!!! Т.е абсолютно у т.ч. под креслами (ну и подушки двигла проверить...)
  10. Noble
    МАГА, В машине пусто торохтеть нечему. А подушки двигателя целые минял недавно :-(
  11. МАГА
    При наявности пасажиров (переднего, задних) стучит? Креслиццо на лижах может измучать...
    Район источника звука вичислял, не?
  12. Noble
    МАГА, Кресло стоит мёртво даже не двигается. При нагрузке стук есть тоже. Стук глухой как бутто барабан чем меньше скорость тем больше слышно его.
  13. Megatrans
    Сними аморы. Че гадать?
  14. muzik
    muzik Досвідчений
    У меня так гремят аммортизаторы Каяба
  15. miki_ua
    muzik, Не факт - у меня КУВ не гремят, допустим. У Мегатранса - тоже...
  16. Костя
    У мене на колишньому каддіку теж каяба гриміла...
    Якось раніше Євген Мегатранс писав що каябу перед встановленням треба прокачувати. По моєму я не прокачав, от і результат...
    Можливо Вадиме і у вас так вийшло... :?
  17. muzik
    muzik Досвідчений
    Вы газовики-вот у вас и не гремят :D
    Надо поменять тогда точно скажу...
    Я всегда прокачиваю...
  18. Костя
    :sorry: :sorry: :sorry:
  19. yseroga
    yseroga Старожил
    На 25 трубу, я себе в том году ставил, а цена была 2 грн за метр.
  20. Noble
    Megatrans, Завтра сниму послушаю звук без них. Сегодня передний стук убрал справа гремела втулка стабилизатора. Заменил поставил Met Gum Производитель Украина насколько хватит посмотрим :)
