  1. Чилик
    homich, Как раз на кухоньке посидите,а то давно фоток твоих не видно.
    Schumacher81 and valerak like this.
  2. МАГА
    Я б уже бил на прийоме у Вашего земляка Саксона...
    https://caddy-club.in.ua/members/saxon.130/
    Чилик, saxon, Vipop and 2 others like this.
  3. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Андрей1994, смотрите левую подушку двигателя (со стороны водителя)- правая редко убитая. Или следуйте предыдущему совету- разрешите "осмотр больного" доктору Saxon (также отличное решение).
    Чилик and Noble like this.
  4. Shuma
    valerak, я снимал не снимая карты
  5. Lvivgaz
    Shuma, Очень информативно!!!
  6. pirogok
    pirogok Перевірений
    red
    Я теж так знімав і зломав кріплення:D
    Так що треба знімати карту
    Чилик, valerak, Rusl and 4 others like this.
  7. Shuma
    pirogok, а я не сломал
  8. Usike
    Фото внутренней стороны в студию)
    Чилик and Lvivgaz like this.
  9. Shuma
    Usike, уже два года стоит. Как ее сфоткать? Хотя на днях хотел снять со снятой картой и побоялся)))
  10. sergeyhost
    Недавно занимался левым зеркалом. Снимается карта, потом снимаем чёрную заглушку, откручиваем три болта и снимаем кронштейн. Отделльно не найдёте, поэтому готовтесь на весь комплект, хотя на кадди-запчастях был отдельно кронштейн в сборе за 25 долл.
    Перше повідомлення: May 8, 2017
    Нове повідомлення: May 8, 2017
    valerak,
    miki_ua, valerak and Lvivgaz like this.
  11. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
  12. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    andromeda73, возле сопла есть регулировочный винт. Им и регулировать.
  13. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Спасибо. В ВАЗах булавкой подымал. А тут понимаю что не тот случай, но не пойму для чего тот винт рядом, или держит, или регулирует.
  14. Usike
    andromeda73, винт и регулирует, выше-ниже.
  15. Рома- АВ
    Рома- АВ Новенький
    vw CADDY
    Cріблястий
    Добрый день! На обгоне при 145 км упали обороты двигателя появился вой-свист в турбине ,турбина воет как сирина при наборе после 1500 оборотов тяги нет( до этого был слышен легкий шелест в районе турбины) .У кого такое было ? Картридж под замену или есть варианты? мотор BJB пробег под 200 тис турбина без ремонта .
  16. Костя
    Що з турбіною, мабуть покаже тільки "вскритіє". А що з мастилом? Патрубок від турбіни знімали? Що там внутрі видно ?
    А те що
    скоріше за все двигун став в аварійний режим.
    Треба почати з діагностики...
    :hi:
    Перше повідомлення: May 10, 2017
    Нове повідомлення: May 10, 2017
    Скоріш за все що там пробігу набагато більше...
    muzik and Чилик like this.
  17. Рома- АВ
    Рома- АВ Новенький
    vw CADDY
    Cріблястий
    За пробіг не переживаю так як сам купляв перевіряв німнця (машинка сервісна ) З мастилом все гуд на патрубку трішки мастило було так як і раніше! Чек на приборці не горить
  18. Костя
    В такому випадку спочатку комп. діагностика (визначитись чому авто "тупить"), а потім вже буде видно...:hi:
    muzik likes this.
  19. Рома- АВ
    Рома- АВ Новенький
    vw CADDY
    Cріблястий
    Добре Дякую завтра поіду на ОФ
    Shuma likes this.
  20. Костя
    А толкових народних майстрів там у вас нема ? Бо у ОФ цінова політика не дуже гуманна...
    Vipop likes this.
