  1. Usike
    Космоболец, конечно подозрительно то, что нет на таре инфо о производителе...
    Дальше гуру микроскопов сказал свое фэ, интересно услышать и других продавцов запчастей и черного кардинала Львовского:sarcastic:
    Костя и Космоболец нравится это.
  2. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    добрый день может у кого то была проблема с моторчиком заслонки печки где он находится? и как его отремонтировать?
  3. Lvivgaz
    Андрей1994, Заслонка чего?
    Теплый/холодный воздух?
    Или рецеркуляция воздуха?
    Тоесть улица/салон?
  4. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Lvivgaz, при смене движения когда включаешь заднюю слышно жужание потом вперед такое же
  5. Lvivgaz
    Ora90 нравится это.
  6. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    в мене так само, це нормально
    Lvivgaz нравится это.
  7. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Lvivgaz, раньше такого не было звук очень хорошо слышен на весь салон
  8. jorjik
    Меняется направление обдува вроде. Так должно быть и ремонтировать ничего не нужно.
    Lvivgaz и Костя нравится это.
  9. kr60502
    kr60502 Старожил
    но моторчик не должен громко работать, у меня безшумно работает, только шум от воздуха меняется
  10. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    kr60502, месяц назад так и было тихо работал а как он называетя и где его искать?
  11. kr60502
    kr60502 Старожил
    Андрей1994, я туда не лазил, не могу помочь
    выложите кто-нибудь схему привода заслонки рециркуляции(кажется так её называют)
  12. Alber
    Alber Новенький
    Всем привет.
    "Замер" мой стартер. Кадди 1,6 бензин BSF.
    Очень резко пришла такая радость мне. Утром завелся отлично, приехал на работу. Вечером выхожу вставил ключ повернул - а в ответ тишина. Было слышно, что работает бензонасос.
    Ладно бы там хотя бы щелкало втягивающее. Но нет тишина.
    Подскажите куда лучше копать?
    Могут ли быть щетки изношены?
    Пока думаю завтра проверить - приходит ли питание на стартер...
  13. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    при схожих симптомах у мене була проблема з контактною групою. Ось номерок 1K0905865A
  14. Alber
    Alber Новенький
    А як її можна перевірити?
  15. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    думаю, автоелектрик з шнурком вам допоможе.
    іноді зникає контакт між резинкою в самими контактами (тут детально https://www.drive2.com/l/6191548/)
    p.s. в моєму випадку довелося знімати замок так як перед тим застряг ключ(
  16. Alber
    Alber Новенький
    да зараз электрика немаэ... тыльки в середу зможу до нього попасти... хочу для початку сам перевірити все що можна...
  17. Shuma
    Alber, на втягуещее подходит два провода. Один силовой, а второй управление. Снимает разъем второго и на стартер подаем + с акума (НА НЕЙТРАЛКЕ) если крутит значит стартер в норме
    Jetta Vlad и Diesel Euro4 нравится это.
  18. Alber
    Alber Новенький
    Да уже диагностировали... Проблема в стартере, питание приходит.. отдал на диагностику самого стартера..
  19. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Підскажіть що може бути,коли глушу машину трошка піддьоргує мотором
    APACH нравится это.
  20. МАГА
    Оресте, версії є але якщо не ліньки то зганяй сюди, будеш приємно здивований (не реклама - дуже добросовісні хлопці):
    "Галантавто"
    м. Львів, вул. Богданівська, 15
    тел. 067-327-62-82; 050-327-62-82
    Bogdan@galantavto.lviv.ua
    Костя нравится это.
