  1. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    VW Caddy Maxi Life
    Natural Grey Metalik
    Друзі, допоможіть вирішити проблему. На вихідних робив ходову на своєму авто (міняв обидва сайлентблоки, шарові, стійки стабілізатора, наконечники рулоьвих тяг і втулки переднього стабілізатора), коли після заміни виїхав з гаража, то замітив, що при русі по дорозі авто починає кидати в сторони, і в у правлінні воно стало як "холодець", але мене заспокоїли що потрібно зробити розвал і все буде гаразд. Сьогодні поїхав на розвал, і коли після нього знову виїхав на трасу, то керування залишилося таким самим (швидше 60 не поїдеш, бо сильно починає розгойдувати в сторони, і авто не тримає трасу. Що це може бути? Коли міняли втулки стаба, то знімали його повністю і при цьому відкручували підрамник. Хто що може підказати???????
  2. Megatrans
    OLEZH74, сайлентблоки какие ставили?
  3. Diesel Euro4
    OLEZH74, что -то не докрутили, было похожее
    Dostam подобається це.
  4. valerak
    Вот мне так и надо. Дотронулся и посигналил. А то надо лупить по подушке.
  5. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    VW Caddy Maxi Life
    Megatrans, поставил Лемфердер. Вот меня только смущают втулки стабилизатора, VAG не выпускает ремонтных втулок на передний стабилизатор, а потому я нашел в интернете статью с фотками где один умелец поставил втулки от Опеля Астры № 13208047 и 13208048 (соответственно низ и верх), они зрительно очень похожи на оригинал, но вот не знаю как на счет жесткости.
    Перше повідомлення: 14 бер 2017
    Нове повідомлення: 14 бер 2017
    Diesel Euro4, да нет, перепроверял все несколько раз, дотягивал все. Меня смущает то что авто виляет в стороны, как неовые жигули, и я начинаю все грешить на новые втулки стабилизатора. Сегодня снова загоню на подъемник, и попробую поставить старые втулки (с ними таких проблем не было), благо что не поспешил выбросить. Вот тогда сравню разницу, и если дело в них то, наверное, придется покупать новый стабилизатор, ну или б/у в нормальном состоянии............
  6. Megatrans
    Номера запчастей в студию и + фото установки задних сайлентов
  7. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    VW Caddy Maxi Life
    Megatrans, это смогу сделать только ближе к вечеру.
    Ставте Metgum Украина и будет вам счастье.
    Зачем изобретать велосипед:dash1:
  10. valerak
    VAG не выпускает, а Украина выпускает, и не плохие: ВС 0219.
    Чилик, Lvivgaz та Noble подобається це.
  11. Lvivgaz
    Если уже и менять то с стализатором всборе, так как в оригинале втулки там литие
  12. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Может кто подскажет номер колпачков в диски Audi но с логотипом VW.
    Диски под спойлером. Смущает не совсем плоская центральная часть вокруг центрального отверстия... Родные колпачки немного выпуклык, по этому накрывают красиво.
    Колпачки 3B7 601 171 подойдут?
  13. Noble
    Не литые, а с двух половин :)
  14. Lvivgaz
    Noble, нет!
    а именно СУЦІЛЬНИЙ!!!
    литий!
    Чилик та valerak подобається це.
  15. Дімка
    Від втулок стабілізатора кидати,в ліво ,в право, при 60км. не повинно.
    Чилик, valerak та Dostam подобається це.
  16. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    Добрый день форумчане! Нужно мне срочно заменить колодки и диски тормозные.
    Денег сейчас особо нету. Из этого списка что посоветуете? Или разницы нет.
    Тормозные колодки желательно той же марки ставить?
      14.4 КБ
  17. Noble
    Lpr у меня колодки и шланги ходят отлично.
    zz-zheka подобається це.
  18. zz-zheka
    zz-zheka Новенький
    спасибо
    Еще у меня потек радиатор. Под машиной постоянно лужицы антифриза. Кто продает? Какая стоимость?
  19. kr60502
    kr60502 Старожил
    может сейчас ставят и литые, я менял - там стояли заводские с двух половинок, даже номер оригинальный был, но по каталогу не бьется
  20. Noble
    обратитесь на наши клубные разборки
