  1. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Noble, спасибо за совет ,разобрался как снимать )))
    Только ручку поставил а она не работает
  2. Noble
    Да не за что:) А ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ?
    ЮрИйЙ подобається це.
  3. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Noble, может адаптировать надо ?
    Нажмите качельку и подержите и меню должно появится. Я когда ставил то так и делал.
  5. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    @Noble,не помогает (
  6. Noble
    там вроде есть такой вариант. Надо нажать качельку потом выключить зажигание и дать машине уйти в спячку 30минут. Потом должно заработать
  7. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго вечора. Їздив на діагностику, помилка по ЕГР. "Клапан" по регулювання вихлопних газів, поганого працює. Електрик сказав, що його можна заглушити і все. Чи потрібно це?? Чи краще його почистити? Може хтось із цим стикався? Дякую.
  8. sa77
    sa77 Досвідчений
    тема про это http://caddy-club.in.ua/threads/Рев...-отработавших-газов-egr-caddy-2004-2010.1775/
    Jetta Vlad та Vipop подобається це.
  9. cresset
    парни подскажите по одной ситуации,,,,,,,,,,,,,,,,пришлось тормозить на чистом льду,АБС работало четко,но при нажатии пидали тормоза по максимальному она ушла ощютимо в низ,но при этом АБС продалжала строчить и машина потихоньку остановилась,,,,,,,,такая особеность была пару раз и только на чистом льду на асфальте и на снегу такого не замечал,дальше половины хода педаль не проваливалась,,,,,,,,,,это такая особеность тормозной системы или у меня проблема с вакуомом ???
  10. Прораб
    Скорее проблема, лед, снег, асфальт ход педали не менялся никогда
  11. Noble
    снимать и чистить спреем для очистки карбюратора Маннол.
  12. Lvivgaz
    Noble, Чистить надо ДО ПОЯВЛЕНИЯ ОШИБКИ, а так теперь может не помочь:(
    Noble, Magnat та Чилик подобається це.
  13. Noble
    на 2.0sdi должно помочь мне помогало :)
    Djek подобається це.
  14. Kinder
    Kinder Гість клубу
    Добрий день, підскажіть чи підійде резина 215,65.R15 на параметри дисків
    6J15
    ET47
    DIA57,1
  15. Noble
    нужны диски 6.5 в идеале 7J
  16. Kinder
    Kinder Гість клубу
    Noble, незрозумів
  17. Noble
    нужны диски 6.5J в идеале 7J НА РЕЗИНУ 215,65.R15
  18. serg1988
    Сергій Вам хоче сказати що потрібно ширші диски на ширшу резину, у вас ширина диска 6j, а потрібно мінімум 6,5 а в ідеалі 7j, щоб не було потім проблем.
  19. Kinder
    Kinder Гість клубу
    Noble та serg1988 подобається це.
  20. Diesel Euro4
    kr60502, все норм, з ПК пишу українською;)
    kr60502 подобається це.
