  1. Noble
    Люди как можно быстро и без Васи адаптировать датчик G85 положения руля. Буду очень благодарен.
  2. Shuma
    Noble, вроде когда то писали покрутить руль от упора до упопа
  3. Noble
    Два часа крутил и нечего :(
  4. Jetta Vlad
    Noble, пред посмотри...у меня на Джетте было..!!
    vol_i_f, Чилик та Noble подобається це.
  5. Noble
    А где посмотреть?
  6. Jetta Vlad
    Noble, сам пред не помню..загугли...но точно в салоне..)).. как сказал мне один электрик..это болезнь подержанных машин...нужно преды или менять..или чистить...и.к. они окисляются со временем. Я один раз стал...и нулевкой перечислил все предохранители...все проблемы ушли!!...еще и пару сгоревших нашел!!!
  7. Noble
    А нет у меня не от того :) Я подрулевой блок сменил для установки mfa + И после этого надо адаптировать датчик руля.
  8. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Если уже ездили и крутили рулём,но жёлтый рулик не пропадает,тогда только Васей через базовые настройки,по крайней мере у меня так было,когда заменил подрулевой.
  9. Noble
    Спасибо буду пробовать. А васей очень заумно?
  10. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
  11. Noble
    Я уже раз адаптировал прошлой зимой без Васи повезло. А сейчас что то не выходит :(
    Останнє редагування: 17 гру 2016
  12. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    У меня получилось когда просто руль снимал и всё своё ставил обратно,а когда поменял подрулевой не проканало,адаптировал.
  13. valerak
    Если с плюсом всё нормально, может нету массы двигателя на кузов автомобиля.
    Перше повідомлення: 17 гру 2016
    Нове повідомлення: 17 гру 2016
    А почему не поменять только ролик, если сам механизм натяжителя в норме?
  14. Lvivgaz
    valerak, Если механизм деформован, ролик уже не поможет
  15. valerak
    Какое отношение имеет ролик ремня генератора к ГРМ.
  16. D'oma
    D'oma Перевірений
    Всім доброго дня. Може хтось підкаже номерок заглушки буксировочного гака переднього бампера (лайф, туран 2004-2010). А ще краще може хтось знає де його взяти.
  17. Lvivgaz
    D'oma,
    1T0 807 205 GRU
    Заглушка переднего бампера
    Jetta Vlad, valerak та Чилик подобається це.
  18. D'oma
    D'oma Перевірений
    Дякую.
  19. valerak
    540грн. Мдааа... За такую фигню.
  20. Lvivgaz
