  1. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Спасибо, именно так сегодня и сделал. Добрался до стартера, перед тем снял кожух с воздушным фильтром для лучшего доступа, снял все таки разьем и ставил перемычку на "+" . Стартер молчит, хотя что то там жужжало тихо... Значит проблема в нем.
    Чилик likes this.
  2. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    Lvivgaz, там інша товщина підшипника. Буде зміщено відносно ремня.
    Чилик and Дімка like this.
  3. Lvivgaz
    uvagr, Що буде зміщено?
    якщо це НЯТЯЖНИЙ МЕХАНІЗМ?
  4. Shuma
    vol_i_f, а втягуещее щелкает?
  5. Дімка
    Що сталось із Вашим роліком,?Він розлетівся чи зашуршав? Бо в мене зашуршав,а мені ще звтра потрібно біля 100км проїхати.
  6. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Не щелкает, когда ставил перемычку слышал какое то тихое жужжание. А потом и это пропало
  7. Shuma
    vol_i_f, попробуйте отверткой перемкнуть силовые провода, те что под гайку, если стартер крутится нормально, то втягуещее накрылось, если не крутится, то стартер смотреть.
    valerak, Чилик and Дімка like this.
  8. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Скажіть будь ласка, може хтось вкурсі чи є краска на бампер до кадіка 2004 року, щоб закрасити недоліки.
  9. Дімка
    І ще подивитись добре на провід від акумулятора до стартера,щоб контакт у місці зєднання був добрий!
  10. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Контакт добрий, напруга акумулятора +12.42в , реле не "щелкает". Мабуть буду знімати стартер і дивитися, чи краще дати майстрові якому небудь?
  11. Дімка
    Ну це залежить особисто від кожного.Я б сам дивився.
  12. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Раніше бувало, що він перший раз ніби клинив, а заводився з другого разу. :dash1:
  13. Дімка
    Можуть щотки бути стерті ,або підклинювати!
    kr60502 likes this.
  14. Jetta Vlad
    Lvivgaz, уважаемый..если я МЕЛЮ..дурницю...купи мне ролик Инна на мой двигатель...только, чтобы он четко стал!!!
    Noble and Чилик like this.
  15. Чилик
    vol_i_f, Очень похоже на щетки.
    Jetta Vlad, НІЩЕБРОДИ ТОЛЬКО МЕНЯЮТЬ РОЛИК, а не механизм целяком;)
    уважаємый, если надо будет, купим:p
    Чилик likes this.
  17. Дімка
    неправельна постановка запитання. Бо можна придбати весь механізм із роліком, іна, відкрутити ролік,і запропонувати Вам по ціні механізма із роліком.
    Перше повідомлення: Dec 16, 2016
    Нове повідомлення: Dec 16, 2016
    Непотрібно так....
    valerak and Чилик like this.
  18. Shuma
    vol_i_f, 12,42 это мало. Должно быть не менее 13
    Если не щелкает, то скорее всего оно накрылось
  19. Lvivgaz
    Jetta Vlad,
    вот твой механизм!
    а вот и твой ролик!!!
    Usike, saxon, Noble and 1 other person like this.
  20. kr60502
    kr60502 Старожил
    стартер, в первую очередь проверить щётки, 90% причина в них
