    меняйте лучше весь... Он приварен... ибо не факт, что остальное в лучшем состоянии...
    Перше повідомлення: 22 жов 2016
    Нове повідомлення: 22 жов 2016
    Jetta Vlad, Lvivgaz, :flood::flood::flood::flood::flood:
  2. yur.nik
    yur.nik Учасник
    всем привет, сегодня ехал и вдруг ,что то бахнуло под левым крылом, я посмотрел в зеркало и увидел как что то отлетело в сторону. остановился и нашел кусок пружины от передней стойки.....не знаю верх или низ, когда поворачиваю руль слышно звук трения. подскажите, менять в паре пружины или можно одну, .... на форуме есть тема? подскажите...спасибо
    yur.nik, кратковременно можно и одну... Но в идеале - пару
    Usike та yur.nik подобається це.
  4. yur.nik
    yur.nik Учасник
    "VWDRIVER, спасибо,
  5. yseroga
    yseroga Старожил
    Зачем парру, это если новую то да, а если бу? Машины все примерно одного веса, да понимаю разная эксплуатация, но это передок, рессоры я понимаю, а пружины..... Не ну может я и не прав.
  6. LLIAx1
    LLIAx1 Новенький
    Червоноград
    Vw Caddy
    Привіт народ,випадково ні в кого немає лишньої личинки замка кришки бензобака?
    даже с одиковыми метками и с разным пробегом - могут по разному проседать... В идеале компоненты подвески меняют парами.
    Tolya1983 подобається це.
  8. yur.nik
    yur.nik Учасник
    Сережа, подскажи пожалуйста, у кого на форуме можно посмотреть пружины? спасибо
  9. yseroga
    yseroga Старожил
    Спорить не буду, но пусть каждый ориентируеться на размер своего кошелька. VWDRIVER, если поменять одну - можно ведь и одну, это не на что не повлияет? А разница в проседании в 1-3 мм визуально будет не заметна.
    Перше повідомлення: 24 жов 2016
    Нове повідомлення: 24 жов 2016
    Я понимаю это VWDRIVER, но можна здесь http://caddy-club.in.ua/threads/Новые-запчасти-и-расходники-к-vw-caddy-и-не-только.2259/
    no name подобається це.
    Если они практически в одинаковом состоянии, то особо повлиять не должно. Но это на практике надо же проверять в конкретном случае.
  11. yseroga
    yseroga Старожил
    Та ну да.
  12. kosha
    Левую пружину менял на б/у с такими же цветовыми метками, как и родные. Нашел только в Польше, и то только одна объява. Все норм
    Usike, Чилик та no name подобається це.
  13. Megatrans
    yur.nik, Менял, ставил с разными метками - норм! Но, через время лопает снова. Бу есть бу
    Jetta Vlad та Чилик подобається це.
  14. Genya95
    Genya95 Гість клубу
    Городенка
    Vw caddy
    Оранжевий
    В мене відкривається і закривається автомобіль з пульта тільки якщо піднести його до лобового скла... інакше не працює(можливо хтось з таким стакався чи знає причину? Дякую наперед
  15. sa77
    sa77 Досвідчений
    Начните с замены элемента питания пульта.
    Костя та Jetta Vlad подобається це.
  16. Genya95
    Genya95 Гість клубу
    Городенка
    Vw caddy
    Оранжевий
    Міняв вже батарейку не допомагає
    Genya95, возможно проблемы с блоком комфорта или самим радио-ключем...
  18. Genya95
    Genya95 Гість клубу
    Городенка
    Vw caddy
    Оранжевий
    я дума що може щось із антеною... але ніяк не можу знайти її... не підкажете де вона знаходиться?
  19. no name
    для початку зробіть діагностика.
  20. Genya95
    Genya95 Гість клубу
    Городенка
    Vw caddy
    Оранжевий
    VWDRIVER, напевно так і зроблю... просто я не знаю що стало причиною цього бо купив машину з цим
    Нове повідомлення: 25 жов 2016
    Підкажіть де знаходиться прийомник дистанційного відкривання
