  1. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Доброго всем дня! Ребят, возник вопрос с катализатором. нужно удалять... перепрошивка обязательна? обманкой обойтись смогу? может есть где-то здесь тема по этому вопросу? подскажите пожалуйста.
    а как вы его угробили? понимаю еще авто 2006 года... но 2009... У Вас там пробега за 600 тысяч или как?
  3. Megatrans
    Какой мотор?
    Megatrans, и вот кого ты спрашиваешь?
    Usike та Чилик подобається це.
  5. Jetta Vlad
    VWDRIVER, сосед Юрана..)))
  6. Shuma
    andrey.81, у меня тоже одна ножка отломана, и ниче, катаюсь так. Просто восстановил телевизор, усилил металлом и все
    та Жека принципиально не пользуется ни цитированием, ни "ник в ответ"... Поэтому и НЕ понятно.
    Usike подобається це.
  8. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    Вопрос знатокам )
    Когда заводу Авто ,какой-то шум в области генератора !
    Постою ,прогрею,и все пропадает )
    Как с этим бороться ???
    Всем спасибо )
  9. sa77
    sa77 Досвідчений
    Обгонная муфта генератора скорее всего...диагностика у спеца и скорее всего ее замена или по его рекомендации...щетки и токосъемник тоже как вариант-с прогревом падает потребление и нагрузка тоже...
    http://caddy-club.in.ua/threads/Обгонная-муфта-генератора.1449/
    тема у нас на форуме по муфте - диагностика , замена и т.д.
    Schumacher81, Lipzi та Lvivgaz подобається це.
  10. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    sa77, спасибо
  11. Megatrans
  12. Dimass
    Dimass Новенький
    Антрацит
    Доброго вечора, підскажіть який потрібно підрульовий щоб підтримував все круїз, МФА+ і мультируль
    спочатку треба знати, що у Вас встановлено, від цього і відштовхуватись
  14. Dimass
    Dimass Новенький
    Антрацит
    Пока нема нічого, приборка звичайна червона і без датчика температури, може номер підрульвого дати? а вони що є різні?
    так.
    дуже багатий вибір... Дивлячись, який ще мультируль вам треба... Можна фото в ПП скинути вашого блоку - я вам напишу.
  16. Dimass
    Dimass Новенький
    Антрацит
    А де саме він знаходиться? під пластиком? на рульові колонці?
    так, все вірно.
  18. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    VWDRIVER, да вроде не за 600... как угробил не знаю...но делать нужно....
  19. miki_ua
    ДядяЛеша, ПОЗДРАВЛЯЕМ!
    Есть темка позитив/негатив дня в "Беседке". А можно - в "С Днем Рождения"..
    Перше повідомлення: 17 жов 2016
    Нове повідомлення: 17 жов 2016
    Dimass, можеш колонку не вскривати: під'їдеш я шнурком почитаю. Все стане ясно.
    ZDVYANkolhoz, не все так плохо. Сразу резать кат не надо!
    Чаще проводка второй лямбды чудит или кат уже выбили (тогда ошибка)
    Но на метанках он долгоиграющий...
  20. Руслан1979
    Руслан1979 Гість клубу
    Придбав кадік перевіряв на компюторі показало роботу форсунок без помилок
    Помилку показало по кларану егр спеціаліст сказав що це дрібниці
    Ранком заводити а він не заводиться почав крутити мотором завівся але деже тяжко мотор аж підскакує
    Також хочу сказати що після того як завівся раз заводиться без проблем також
    Коли включаю зажигання чути як працює насос в баку
