  1. cresset
    на сколько я владею инфой от продавателей то как раз угольник не очень любит влажную погоду
    ДядяЛеша подобається це.
  2. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    Потому и слушок ходит, что на лето угольник-а на зиму обычный.
  3. yseroga
    yseroga Старожил
    У меня такой проблемы как бы нету, просто читал и не очень понял, Вы включаете кнопку кондера при положении переключения печки на тепло или когда мотор холодный и печка стоит на холод?
  4. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    У меня климат, кнопкой Экон он отключен, температура стоит 23-24 градуса, обдув на стекло и ноги. Когда на улице дождь- начинают запотевать очень быстро окна, переводим регулятор в режим только окна- автоматически включается кондюк и все вери велл. Во всех остальных режимах ниче не спасает. Фильтр- угольньник, заборная решетка- чистая. Ну как-то так.
    ДядяЛеша, кондиционер включается, если переключатель заслонок включен на "12" часов ( обдув ветрового), если же у Вас не так - значит у Вас не правильно подключен трос и не правильно вы управляете блоком.
    Jetta Vlad подобається це.
  6. ДядяЛеша
    ДядяЛеша Учасник
    1.6i (BSE)
    "переводим регулятор в режим только окна" это и есть обдув лобового и в этом положении вкл кондюк
  7. Jetta Vlad
    Аналогично!!!
  8. pookimon
    pookimon Новенький
    Каменець-Подільський
    Підскажіть будь-ласка що може бути? Появлєтья дрібіжаніє переключателя коробки передач.
  10. pookimon
    pookimon Новенький
    вправо вливо
    Перше повідомлення: 9 жов 2016
    Нове повідомлення: 9 жов 2016
    Підскажіть коли потрібно міняти масло в коробці?
    раз в 60-120 тисяч.
  12. pookimon
    pookimon Новенький
    дякую
    Якщо не мінялося мож появитися дрибіжаніє
  13. Schumacher81
    Ні!
  14. Shuma
    pookimon, проверьте подушки мотора. А какие при этом обороты двигателя
    jorjik подобається це.
  15. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Пользуюсь химией-http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-po-uhodu-za-steklami/antituman, минус неприятный запах.
  16. pookimon
    pookimon Новенький
    Обороти не міняються 860-900
    Подушка двигуна (зі сторони коробки передач VW CADDY 2.0 SDI)
    Останнє редагування модератором: 9 жов 2016
  17. Shuma
    дак трясет на нейтралке или в движении?
  18. pookimon
    pookimon Новенький
    на нейтралке
    ния от pookimon
    Останнє редагування: 9 жов 2016
  19. leonn
    leonn Учасник
    Васильків
    pookimon, попробуйте на затянутом ручнике трогаться(вперед,назад) если ручка трясётся то как уже говорили меняйте подушку двигателя(коробки)
  20. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Панове. Підскажіть, якщо зняти передній гальмівний диск, я побачу номер ступиці? Чі як дізнатися номер?
    В мойому мануалі за заміну мастила в коробці взагалі нічого не пишуть...
