  1. Jetta Vlad
    APACH, ну конечно..а как же??
    Чилик and APACH like this.
    Залежить від налаштувань.
    ПО-замовчуванню - вмикається повне освітелення всього салону. Але це можна вимкнути!
    Чилик and Rusl like this.
  3. D'oma
    D'oma Перевірений
    В мене при відкриванні роспашонки світло не вмикається, але на приборці показує що дверка відкрита і задній двірник реагує на відкриту дверку. Чи можна в налаштуваннях це змінити, і як правильно це зробити?
    PS. Маю наувазі - щоб при відкриванні дверки світло вмикалося.
    D'oma, в 09 блоке надо включать.
    Jetta Vlad and Чилик like this.
  5. D'oma
    D'oma Перевірений
    Це потрібно зробити з допомогою "Васі"?>
    D'oma, звичайно...
    Чилик likes this.
  7. D'oma
    D'oma Перевірений
    Дякую.
  8. sa77
    sa77 Досвідчений
    Вопрос в БЛС добраться до датчика уровня топлива сложно? датчик глючит-то стрелка падает на ноль при полном баке топлива то стоит нормально...интересует сам процесс разборки и как добраться-не слишком проблематично и реально с инструментом не спец? т.е. хочу понять могу самостоятельно сделать или на СТО...:hi:
  9. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Подскажите заметил что при езде когда тормозиш первый раз тормозит а если быстро качнуть педаль дубеет и машина почти не останавливается, что может быть причиной? опасно ездить!
    Опустошить бак, снять бак, снять модуль, и вот там есть датчик :)
    Чилик, Lvivgaz and sa77 like this.
  11. sa77
    sa77 Досвідчений
    Спасибо Серега, я это понимаю) а практически это сложно или нет?
    sa77, нет. Главное желание.
    Чилик and sa77 like this.
  13. ALPHA-MALE
    ALPHA-MALE Новенький
    Продаются ли отдельно втулки задних амортизаторов?Если да,то киньте ссылочку.Спасибо.:)
  14. Usike
    Продаются. В теме аморов есть!
  15. Tolya1983
    Доброго вечера всем!Предлагают такую магнитолу http://avtozvuk.ua/info/13845 За 4600грн новая в упаковке!Стоит брать?Может кто юзал?
  16. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Всім привіт! Після ночі простою на вулиці різко впав рівень антифризу після чого загорівся індикатор охлаждаючей жидкості.Перевірив масло рівень теж впав на самий мінімум.Мотор 1.9 BLS.Кто знае що це може бути?Якщо датъ більше 3500 об. починає сильно диміти.
  17. Tolya1983
    Тебе точно надо обратиться к Мегатрансу!Он спец в этих делах!
  18. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Вже звернувся! Завтрашній день все покаже.Предполагаем що турбіна.
    Tolya1983 likes this.
  19. Костя
    Це типове явище... Рідина при охолодженні втрачає об'єм...
    Перше повідомлення: Oct 5, 2016
    Нове повідомлення: Oct 5, 2016
    Ви ж це зараз помітили, коли вже добре похолодало ???
    Долийте до потрібного рівня і спіть спокійно...
    kosha, jorjik, Чилик and 2 others like this.
  20. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
    Типове явище коли 200-300гр уходить.А коли за ніч пішов 1 літр антифризу + рівень масла впав на самий мінімум.То це вже не є нормальним!!!
    Завжди слідкую за рівні всих рідін коли треба доливаю.За 5-рік експлотації таке бачу перший раз.
    Все долив поки не витікае! але дуже сильно почало 3500об диміть сажей.
    Ось що вилітає через вихлопну.......
