  1. Wikar
    Wikar Перевірений
    VW Caddy Trendline
    Chestnut Brown Metal
    Ну я так понимаю Тураны чисто семейное авто, его под коммерцию использовать сложнее? Каддик по грузоподъемности получше же будет?
    Чилик likes this.
    Чилик, є і у вантажному
    Перше повідомлення: Sep 16, 2016
    Нове повідомлення: Sep 16, 2016
    в Европе используют, у нас нету смысла. У каддика грузоподьемность лучше, ибо сзади РЕССОРЫ
    sa77 and Чилик like this.
  3. Jetta Vlad
    Даже только при перестановке передней кабины ( сиденья, карты и т.д.)...намного приятней и комфортнее, чем в Кадике...ведь водителю должно быть приятно!!
    Чилик likes this.
  4. Чилик
    @VWDRIVER,Честно не видел ни разу.
    Чилик, у нас их и не было. В Польше - было
    Чилик likes this.
  6. FRANK
    FRANK Новенький
    скажіть будь ласка на поворотах щось хрустить ?
    з місця викручую кермо і рушаю ні,а на ходу десь так то так або на ямці.
    Що це може бути?шарова чи наконечник рульової тяги?
  7. Чилик
    Шрус обычно на вывороте при трогание.
  8. Jetta Vlad
    А подскажите...есть ли переходники для подключения прицепа с евророзетки на нашу...колхозную???? И если есть...де купить??
  9. Прораб
    Есть, себе на олх брал
  10. Jetta Vlad
    Прораб, а как его найти..в смысле..как он называется??... правильно...
  11. Shuma
    Jetta Vlad, так и называется переходник)))
  12. рабовласник
    рабовласник Гість клубу
    Нововолынск
    жолтый
    ребята подскажите что случилось с авто..только что у меня при скорости 50-60 км/ч начался гул и вибрация .весь передок тресет на этой скорости..вруль не бьет и нет хрустов при поворотах..
  13. Shuma
    рабовласник, по какой дороге ехали? защита двигателя есть?
  14. рабовласник
    Нововолынск
    жолтый
    защита есть ехали с горохова на нововолынск..на пол пути резко начало гудеть и пошла вибрация..даванул 90-100км/ч исчезло все
  15. Shuma
    Чилик likes this.
  16. jorjik
    На нейтрали накатом тоже гудело и трясло?
    Попробуйте в повороты заходить и послушать, не подшипник ли это ступичный...
    Чилик and AndRi Y KO like this.
  17. Jetta Vlad
    Все...спасибо..нашел на ОЛХ...!!..а то без стопов и поворотов..как то стремновато...еще и прицеп двухосный!!!
    Чилик and Schumacher81 like this.
  18. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    При открывании задней двери, не включается фонарь на потолке в салоне, при этом маленький в левой задней карте включается.... Если закрыть ЦЗ с брилка при открытой задней двери, компьютер не сигналищирует что какая-то из дверей не закрыта, тоесть он её не видит. НО если потом закрыть заднюю дверь, она закрывается и машина сигнализирует это морганием поворотников.
    Вопрос - где искать и что лечить?
  19. Shuma
  20. Космоболец
    помаранчевий
