  1. ACERBUS
    Якраз Драйвер шукав планшет із великим екраном і на вінді
    На вінді були, а ось великого екрану ні.
    хай купить собі лоходільнік.
    Uropb, Чилик та AndRi Y KO подобається це.
  2. kr60502
    kr60502 Старожил
    им можна скинутся и взять на двоих, под разборку
    ACERBUS, ото помошник!!!
  4. AndRi Y KO
    А ще цей холодильник сам ходить по Інтернет магазинах і купляє продукти, замовляє доставку і відкриває двері кур'єру )))
    Diesel Euro4 та Чилик подобається це.
  5. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Вот такая у меня загадка:
    Еду себе по городу, на светофоре замечаю, что холостые поднялись до 1000 и включился вентилятор охлаждения. ( Было прохладно, в пробке не стоял), остановился на обочине, заглушил двигатель.
    При попытке завести получилась такая фигня:
    Это продложалось 20 минут. За это время я успел поменять местами все реле, дважды снимал клему с акб.
    Потом злой дух улетел и машина завелась как новая.Такое впечатление, как будто что то остыло. Сразу поехал на диагностику к оффициалам, их комп ничего не показал. Мне предложили оставить машину на несколько дней, чтобы они могли почесать за ушами, но я отказался.
    После этого случая проехал около четырех тыс., все в порядке.
    Может идея бредовая, но может ли в акб, при каких либо условиях ( тряска например, или какой то уровень температуры ) пропадать какой либо внутренний контакт из за чего сильно падает напряжение ( к сожалению с собой не было тестера и померять тогда не мог )?
    Буду благодарен за мудрые мысли. А то, идеи кончились, а попадать где то в дороге не хочется. :hi:
  6. Diesel Euro4
  7. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
  8. Дімка
    А як може бути причетним до такої світломузики сажевий?
    Валерий Новомосковск подобається це.
    Чилик та Дімка подобається це.
  10. Lipzi
    Lipzi Учасник
    Dutch green
  11. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
    Яким містом гена і блок вентіляторів до запуску двигуна?
  12. sergeyhost
    Такое ощущение, что где-то проводка коротит, например протёрлась и коротит на массу...
  13. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
    Разве не вылетали бы предохранители?
  14. Степа
    Степа Учасник
    Сокаль
    В такій ситуації може коротити стартер.Бере на себе струм.
  15. sergeyhost
    вылетели бы, если конкретно замкнёт, а так - блуждающий контакт
  16. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
    Тоді як пояснити цветомузику при витягнутому ключі?
    Перше повідомлення: 4 вер 2016
    Нове повідомлення: 4 вер 2016
    Панове!
    Будь ласка хто має посілання на програму ELSA VW. Як можна завантажити? Як що можна на оф. версію. В павутині самі посилання на торенти.
  17. comandos
    comandos Новенький
    Решил поменять Ремень ГРМ и помпу.В оф. сервисе назвали цену примерно 7000 грн с работой (это если помпа стояла оригинал),а так то до 9000 грн.
    Что посоветуете делать?Здесь писали что выйдет в 3500 грн с работой?Кроме оф. сервиса кто то еще дает гарантию?Город Черновцы.
    APACH подобається це.
  18. kamazitto
    kamazitto Досвідчений
    Корюковка
    Touran
    в 3,5 раза дороже примерно чем то что ставят все клубни. Тема ГРМ на форуме есть.
  19. Noble
    За такие деньги его можно два раза поменять.
    Lipzi, Чилик, Jetta Vlad та 2 іншим подобається це.
  20. Lvivgaz
    Noble, а можно и три:D
    vol_i_f, Lipzi, Чилик та 2 іншим подобається це.
