  1. koliysuk
    koliysuk Перевірений
  2. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    VWDRIVER, Ещё вопрос, клапан ЕГР требует очистки, на многих форумах, советуют его отключить совсем... есть ли в этом смысл? или лучше так как предусмотрено заводом производителем?
    взагалі дуже далеко від Caddy!
    ZDVYANkolhoz, так у Вас же метановий двигун, чи ні?
  4. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    VWDRIVER, ну да, метан. ну ещё ж и бензин есть, на этом же авто...
  5. koliysuk
    А як в нас? Де знайти інфу?
  6. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    VWDRIVER, загорелся чек, диагностика показала что ЕГР чистить нужно, так мастер по крайней мере сказал...
    ZDVYANkolhoz, краще б Ви лог помилок взяли... А то майстри можу різне говорите.
  8. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    VWDRIVER, понял... вы думаете нет на этих версиях клапана такого?
    часто "майстри" рекомендують лізти туди, куди рано... А взагалі треба бачити, що з помилками.
  10. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    VWDRIVER, благодарю. есть смысл тогда Васю купить, я так понимаю...
    можно купить, можно в Киеве в клубней посмотреть, что бы было проще.
  12. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Виталий, а натяжной ролик дергается с какой амплитудой?
    Перше повідомлення: 17 лип 2016
    Нове повідомлення: 17 лип 2016
    У меня подобный звук появлялся при включении кондиционера, пару раз без, натяжной ролик прилично дёргался. Заменил обгонную муфту генератора, звук пропал, натяжной ролик в сравнении слегка дрожит.
  13. Ghost
    Я вообще снял ремень генератора и завел без него
    Соответственно ни муфта, ни ремень, ни генератор, ни компрессор в процессе не участвовали
  14. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Тогда ХЗ
  15. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Мої враження від відвідування авторинку, що в м.Івано-Франківську 17.07.2016:
    1.Ринок напівпорожній, що мене дуже здивувало, адже вважався одним з найбільших на заході. К-сть автівок невелика, вибір малий, пояснюють відсутністю свіжого завозу...
    2. Зросла к-сть торгуючих такими речами з-за кордону як: різна побутова хімія, вживана побутова техніка з Німеччини, б/в шини, автомобільні сидіння (дуже великий вибір) , і т.д., одним словом все, що вдається привезти з-за кордону.
    3.Торговельні ряди запчастинами напівпорожні...
    4.Невесела картина скажу вам, автомобільний бізнес, як і всі інші види бізнесу занепав........
    AndRi Y KO та tarik подобається це.
  16. Noble
    Думаю с 10августа будет всё по другому.
  17. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    А я так не думаю...
  18. jorjik
    Помпа...
    Ролики привода ГРМ...
    Если это привод маслонасоса, то очень печалька!
    Ну и ТНВД или его привод.
    Больше там нечему пищать.
    Не получается уточнить область, откуда звук исходит? Снизу или сверху лучше слышно?
  19. Voncady
    Voncady Новенький
    червоний
    Доброго вечора. Накрився вентилятор системи охолодження та кондиціювання...№ 1KO 959 455 EF. Б/у чи новий зорієнтуйте у вартості та де придбати? Дякую!!! _D-w9xGRUog.jpg 7c5qe_ydHPs.jpg
  20. Megatrans
    Раздел пропозиціі. Б/у в районе 40у.е., новый надо смотреть. Завтра в 12 наберите - гляну.
