  1. Shuma
    Я тоже думаю что нужно как минимум вскрыть и посмотреть
  2. jorjik
    Гидроударом вроде называют ситуацию, когда в цилиндр попала жидкость. Распылённое топливо в смеси с воздухом - ближе к газу, чем к жидкости.
    Классическими примерами гидроудара является захлёбывание воды через воздушный фильтр (в глубокую лужу заехать при наводнении) или попадания большого количества масла/антифриза в цилиндры (утечки при нарушении уплотнений).
    Поскольку жидкость по науке - несжимаемое вещество, при гидроударе поршень в цилиндре не может сжать содержимое, а коленвал крутится по прежнему. В итоге гидроудара - ломается коленвал, шатун... страшно говорить. Сергей прав, после гидроудара мотор не выживает.
    Может всё же не гидроудар случился.
    no name та Lvivgaz подобається це.
  3. Shuma
    Я знаю что такое гидроудар. После того как выкрутили свечи стартер мотор даже не провернул. После проворота маховика вручную. Стартер крутанул и с цилиндров фонтаны. И после всего мотор завелся, но датчик расхода воздуха ушел на тот свет.
  4. miki_ua
    Гидроудар для дизеля = гнутые шатуны.
    То что случилось - мотор тупо захлебнулся. Вам повезло!
    Чилик та valerak подобається це.
  5. Shuma
    Я же говорю это не каддик. И нигде не упоминал что дизель. Это ВАЗ 2111
  6. Lvivgaz
    TDI ?:crazy::crazy::crazy:
  7. Shuma
    Ага. 3.5 битурбо:crazy:
    Чилик, Tolya1983, Noble та ще 1-му подобається це.
  8. OleksandrAngel
    OleksandrAngel Новенький
    почему на холодную плохо заводится ?! (caddy 1.9 77kw)
  9. Tolya1983
    Если честно-надо немного полистать форум!Так с ходу никто не скажет,ибо не клуб ясновидцев!:hi:
  10. saxon
    от акб и до уплотнений форсунок... все уже обсуждалось и не одну сотню раз...
    Tolya1983 та Чилик подобається це.
  12. ZDVYANkolhoz
    ZDVYANkolhoz Новенький
    VW CADDY ecofuel
    Доброй Ночи! Ребят вопрос, задуваюсь газом, запас хода показывает 380км, проезжаю !0 км запас 320. езжу довольно экономично. средний расход 6-7кг... в итоге навёрстываю, из 380 еду 340, при ЭКОНОМ езде. где теряю 40км? есть мнения?
    Да - есть, Вы прогуляли физику, забываете, что у Вас в балонах газ под давлением... А БК - это показатель, как есть вода на Марсе - никакой.
    Чилик та Kyltic подобається це.
  14. Megatrans
    При заправке метан нагрет, а потом остывает
  15. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    VWDRIVER, хлорршо, месяцев 3-4 назад, из 400ста заявленных км, проезжал 395(почти)...
    Банальная физика...
  17. ZDVYANkolhoz
    VW CADDY ecofuel
    Температура окружающей среды?
  18. OleksandrAngel
    акб новый, пару раз подсосал заводится нормально....
  19. Shuma
    Как подсосал?
    Перше повідомлення: 25 чер 2016
    Нове повідомлення: 25 чер 2016
    Как подсосал?
  20. sergeyhost
    Cкорее всего стёкла будут больше потеть.
