  1. Noble
    Про скотч не скажу. А клипсы такие стоят и на нижней резинке сдвижки. Они очень хрупкие и снять уплотнитель не поломав их проблема. Стоят они копейки я заказывал их у нас на авторынке. Думаю они есть на Экзист.
  2. cresset
    подскажите плиз,как можно отремонтировать пробку топливного бака??? проблема в том,что ключ поворачивается в пробке,но пробка после этого все равно открывается,,,,,,,,,,,,,,,,можно ли ее под шаманить???
    Kyltic подобається це.
  3. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Есть смысл покупать подлокотник без воздуховодов? Или потом это будет проблемой установить?
    Смотря какая цена его? И новые воздуховоды вам выйдут дороже самого подлокотника, а б/у найти их сложно. разве что купить подлокотник и не спешно искать воздуховоды по частям.
    Чилик, no name та Lvivgaz подобається це.
  5. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    цена 50$ что вместо воздуховодо что то придумать можно?
  6. Noble
    Тёмный или светлый? Caddy или Touran?
    Перше повідомлення: 27 тра 2016
    Нове повідомлення: 27 тра 2016
    Люди делали у нас форуме сами воздуховоды из труб
    Останнє редагування: 27 тра 2016
  7. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Светлый, не регулируемый от кадди.
    С воздуховодами 100$
    Ну сейчас дешевле вы его врятли найдёте. Хотя как повезёт. Спросите у Brama или у Dolar. Новый самый маленький кусок воздуховода я брал на Экзисте за 330грн остальные дороже.
  9. pashavin
    pashavin Учасник
    Господа,вечер добрый! Вот не выходит найти пост, с описанием снятия педали газа! Винт выкрутил,а куда дальше ёё двигать?
  10. Костя
    Звернітся у лічку до Юри Хоміча... ВІн її знімав не раз...
  11. pashavin
    pashavin Учасник
    Дякую,звернуся до Юри Хоміча.
  12. Костя
    А може варто звернутись до "ключніків" ???
  13. cresset
    ключ в пробке вращается как положено,но походу он не размыкает механизм блокирующий резьбовую часть пробки
  14. Noble
    Залейте его хорошо Ведешкой и хорошо покрутите в право влево. У меня такое было на всех замках и на баке тоже. Разработал и всё ок.
  15. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Требуется помощь. На разных режимах работы, на прогретом и на холодном движке включается вентилятор на радиаторе и поднимаются холостые до 1000. Стоит заглушить двиг. и сразу завести, все возвращается к норме. Если не глушить, то 1000 и ветилятор будут постоянно. Система охлаждения в норме, температура без отклонений. Не хочется ехать на Польский шнурок. Может есть у кого мысли?
    СФ есть? муфта кондиционера в норме? АКБ в норме?? кондер включен?
  17. Валерий Новомосковск
    Новомосковск
    Двиг sdi я так понимаю, что сф нет. Муфта в норме. Акб новый, кондер выключен.
  18. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Мне на ОККО зимой поломали пробку, тоже не закрывался на ключ. Разбирали крышку и меняли деталь с другой крышки.
  19. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    У кого термобокс Campingaz с возможностью подключения к 220В, не могли бы вы посмотреть мощность блока питания? Сколько он ватт на выходе должен выдавать?
  20. manxeten
    manxeten Новенький
    Подскажите через сколько тисяч на новом каддике нужно будет менять ремень ГРМ?
