  1. Дімка
    На кадіку 2007р. 2.0 сді, вже другий раз загоряється при нормальній їзді ,значок АБС і слизька дорога.Якщо заглушити і завести все гасне.
  2. Megatrans
    На шнурок машину а там будет видно. Возможно отходит датчик абс
    no name, Чилик, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  3. Чилик
    Schumacher81 ,Огромно спасибо за направление,все получилось.
    Schumacher81 та Jetta Vlad подобається це.
  4. Дімка
    Просканував !І ось є така помилка.Як лікувати?
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 1K0 907 379 P
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017106
    Мастерская #: WSC 35110 377 00158
    VCID: 3F86BFE56E5563E018F
    1 неисправность:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
  5. ACERBUS
    @Дімка, дачик АБС викаблучується, в першу чергу дивіться контакти, як правило вони мають властивість намокати і підгнивати.
    no name та Дімка подобається це.
  6. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Подскажите пожалуйста, какие предохранители (номера) отвечают за ближний свет?
    Отвечает блок бортовой сети!
  8. Lvitaliyv
    То есть, если не горит одна из ламп (правая или левая) вопрос либо с самой лампой либо с проводкой?
    0. Диагностика.
    1. Вы сами ответили :)
  10. Lvitaliyv
    Дякую.
  11. Crush
    Crush Гість клубу
    Доброго времени суток уважаемые) Заранее прошу прощения за возможно не очень корректно сформулированный вопрос. А дело вот в чем. Не так давно стала выскакивать ошибка. Как показала диагностика - накрылся(или выделывается) клапан рециркуляции ОГ. Потом иконка пропадала. И так на протяжении 2-3 месяцев. Сейчас ничего не горит, только я начал чувствовать крайне неприятный запах от машины..пояснительная плиз что за такое?? Я движку не ушатал случайно?)
    Вы ушатали ЕГР = можете его выбрасывать.
  13. Crush
    Crush Гість клубу
    Чем это чревато в дальнейшей эксплуатации авто?
    Ну как умрет - пропадет тяга - будете его отключать програмно. Они не вечные... Смысл менять на б/у и новый - нету, ибо эксплуатация его опять убьет!
  15. Crush
    Crush Гість клубу
    Пардон, и что мне теперь делать?)
  16. D'oma
    D'oma Перевірений
    либо ничего, либо програмно отключать... У нас есть куча профильных тем в разделе Эксплуатация :)
    Перше повідомлення: 6 тра 2016
    Нове повідомлення: 6 тра 2016
    Если окна оригинальные - да... А если бердос = забудьте!
  18. Crush
    Crush Гість клубу
    Благодарочка за терпение и понимание..:hi:
  19. D'oma
    D'oma Перевірений
    Вікна оригінальні, але помоєму вона під вікно з форточкою, один з кутів немає радіуса.
      94.2 КБ
  20. Lvivgaz
    @VWDRIVER, если купить ОРИГІНАЛЬНУЮ сдвижку - подойдет
