  1. Jetta Vlad
    Тебе положено!!!...))
  2. homich
  3. gregor110
    gregor110 Новенький
    Вопрос к знатокам! Уровень масла подпрыгнул на 3-4 мм и так пока держится и само масло вроде стало немного жиже (5W30) - капает как-то легко со щупа (может + 20 сказывается). Развейте мои сомнения (ДТ в масло), а то уже параноя начинается по этому вопросу:eek::confused::cool:. Ездил на ВАСЯ-диагност 13гр. от 0.07 до 0.45.
  4. Schumacher81
    Як не прикро писати,але у вас швидше за все як у багатьох інших слабинка розбитих колодців насос форсунок!!
    Останнє редагування: 12 кві 2016
  5. jorjik
    Как Вы такое замечаете, не понимаю...
    В обязательном порядке. А ещё сказывается ровность площадки, на которой машина стоит и время, после глушения мотора.
    andrey.81, saxon, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  6. gregor110
    gregor110 Новенький
    Да я заметил, что на горячую уровень немного выше чем на холодную.
    Одноклубники, что скажите о таких ценах на ремкомплекты форсунок
    http://busplus.prom.ua/g9993460-sistema-toplivnaya?bss0=14600&bss0=944
    Позвонил-правильная цена 77 грн.(Турция)
    Останнє редагування: 13 кві 2016
  7. Lvivgaz
    номер позиции № 3
    VAG
    895 857 621 Y20
    Колпачок болта
    Останнє редагування: 15 кві 2016
  8. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    https://avto.pro/part-895857621Y20-VAG-255/
    Перше повідомлення: 15 кві 2016
    Нове повідомлення: 15 кві 2016
    Доброго всим ранку!!!Питання до знатоків клубу.Неможу найти номерок сальника правого,який стоїть в коробці на правому флянці.
    VIN WV1ZZZ2KZBX272820
    Може хтось допоможе?????
  9. МАГА
    Rusl подобається це.
  10. Lvivgaz
    Рекомендую
  11. Lvivgaz
    То взагалі підлога туран :bad:
  12. Noble
    Я не клепал и не крутил, его ковролин и так держит мёртво :)
  13. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    5 років як стоять під вагою настілу підлоги і все гаразд :)
    Єдине що раджу зробити, накатати вібру на підлогу під ці лапки, щоб вони не дряпали фарбу. В мене ніші повністю закатані віброю.
    Lvitaliyv, Dostam та Noble подобається це.
  14. Lvivgaz
    Але якщо VAG придумав там отвори, значить потрібно кріпити...
    герметик!
    Noble, Космоболец та Lvivgaz подобається це.
  16. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Подскажите, ну не могу найти. Есть здесь тема - замена масла - фотоотчет при замене масляного, топливного фильтров?
  17. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Не совсем с нашего форума, и не совсем под Ваш двигатель, но думаю будет понятно
    http://vwts.ru/forum/205155.html
  18. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Что на том форуме такая тема есть знаю давно, думал, что у нас имеется. Пришлось зайти в гости к "соседям"...
  19. Schumacher81
    У нас все є,чого нема,то ще буде! )))
    Заміна масла однаково як:
    http://caddy-club.in.ua/threads/Ремонт-ТО-машины-vw-caddy-2-0-sdi-2007-своими-руками.240/
    Фільтра можливо не ідентичні! :wink3:
  20. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Спасибо, это моя 3-я замена масла, в принципе, все помню, но лишний раз взглянуть не помешает)).
    Просто я уже писал здесь, что на нашем форуме путаница, тяжело иногда найти самое простое, вот даже на данном примере. Тема здесь о замене масла находится в "ИНФОРМАЦИЯ,СОВЕТЫ,ПОМОЩЬ". Никогда бы не додумался там искать. Лично мое мнение, если масло в двигатель льем, меняем фильтра , то и тема должна быть в ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, или......
    На рассейском (гдя я раньше был, хотя профиль свой не убрал оттуда) - все намного проще. Форум-ремонт- двигатель- и здесь очень просто находишь нужную подтему.
    Чисто критика.
    Валерий Новомосковск подобається це.
