  1. yseroga
    yseroga Старожил
    У меня кстати тоже :mad:, мож это вирус какой :D
  2. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Не, это осенне-весенний рецидив.
  3. Костя
    Думаю що проблема в тросі, в його натягу... (ІМХО)
  4. Lvitaliyv
    После обеда буду делать вскрытие.
    За вариант спасибо.
    Может еще кто то варианты подкинет?
  5. yseroga
    yseroga Старожил
    А какой там трос, там тяга вроде :blush2:
  6. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Трос там есть. Я с самой покупки, вылечил установкой гайки надрезанной. На ру форуме подробно описывал. Работает и сейчас безотказно
  7. yseroga
    yseroga Старожил
    На ру форуме может и есть, только не всех туда пускают.
    Lvitaliyv подобається це.
  8. Lvitaliyv
    Тем кому не запрещают, просто в западло туда ходить.
  9. Megatrans
    Вариант самый лучший - вынуть ручку внутреннюю, от нее вниз идет тяга , конец этой тяги надо выгнуть так, чтобы она больше тянула (поворачивала) замок. Все!
    kovtunvan та Tolya1983 подобається це.
  10. Lvitaliyv
    Спасибо, будем пробовать.
  11. Noble
    А я вчера вычитал в нете что если стоит ABS надо во время прокачки включить зажигание, это правда?
    мы прокачивали с другом, один педалькой маслает, а другой на цилиндре.
  13. Noble
    Да и я о зажигании первый раз слышал.
    зажигание должно быть ВКЛЮЧЕНО!
  15. Noble
    А тогда понятно, вам верю. Спасибо
  16. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    У меня такой вариант не проходил. Вся загвоздка у большинства с самим тросиком. Ну если так просто решится, то это хорошо.
    Я прорезал гайку М8 с одной стороны, чтобы тросик через прорез зашел, и делал проставку перед замком из этой гайки. То есть добавил длину кожуха тросика. Ничего кроме обшивки двери не снимается. 3 года полет нормальный.
    yseroga та andrey.81 подобається це.
  17. Shuma
    Я себе отверстие крепления тросика в замке пересверливал
  18. andrey.81
    andrey.81 Новенький
    Каменець-Подільський
    Вот вам похожий вариант с ру форума:Может кому поможет: была у меня как-то проблема с открыванием сдвижнойдвери как из салона так и снаружи. Проблема заключалась в том что открыть дверь получалось но замок срабатывал на открытие только в самом конце хода ручки, т.е. снаружи ручку нужно было почти отрывать, а внутри ее утапливать по самое некуда, да еще и подстукивать по двери, и то не всегда получалось открывать изнутри. Разборка ничего не показала, вроде все на месте, все в порядке. Решено было удлинить кожух тросика(чтоб тросик стал короче относительно кожуха), чтобы уменьшить свободный ход ручек.
    Для этого я нашел регулятор-натяжитель тросиков, такие как встречаются на спортивных велосипедах или мотоциклах, они продаются в Епицентре. Только надо брать с боковым прорезом для заведения тросика.
    content://media/external/file/20429
    Я брал диаметром резьбы где-то 10мм. но можно и меньшим диаметром, тогда нужно будет регулировать натяжение гайкой. Прийдется обточить на наждачном точиле длину, чтоб не был сильно длинным
    content://media/external/file/20430
    Закручивал я его в пластик корпуса самого замка, который закрывает дверь. Он плотно вкручивался, поэтому в регулировочной гайке небыло необходимости.
    Общая длина на которую я увеличил кожух(уменьшил свободный ход) составила где-то 1,5см но лучше подбирать длину по месту пробным путем.
    Итог моей работы стало легкое отркрытие как снаружи так и снутри одним пальцем, аж сама дверь отскакивать стала. Снаружи свободный ход ручки составил около 1 -1,5 см, внутри около 1,5-2 см.
    Magnat, kosha, Lvitaliyv та 2 іншим подобається це.
  19. Marek
    Marek Учасник
    Сірий метал
    Була така ситуація. Просто WD40 промив замок. Попала якась гидота.
  20. kosha
    @AAMO, на месте, наверное работы много, тоже все никак не доберусь
    Ps ава клас:grin:
    AAMO подобається це.
