    zeleniy, предлагаю сфоткать, и в тему про колеса скидать...
  2. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    VWDRIVER,
    Хорошая мысль
  3. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Раньше все номера искал по http://vin-online.ru/etka сейчас он не работает. Как можно еще искать номера запчастей?
    Shansss, elcats.ru и еще есть пару подобных...сам в печале....
  5. zeleniy
    zeleniy Учасник
    1.6i (BSE)
    Offroadgrey
    exist.ua + там же есть расшифровка вин (там же доступ к каталогу elcats)
  6. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Щось стучить зсувних дверці. Звук знизу вроді йде. Може ролік накрився?
  7. Usike
    Може :D
  8. anderson
    anderson Новенький
    доброго дня всім,
    попросив перевірити кадіка по він-коду ту : /viewtopic.php?f=26&t=42&start=200
    все ніби відповідає наявності крім одного: "24 2JB L STF Бампер в цвет кузова"
    питання: це може бути помилка чи машина бита і тому міняли бампер? бо на машині звичайний чорний бампер
    що означає "акцій немає" ?
    і "История обслуживания 15 записей" це означає що машина була на станції техобслуговування 15 разів ?
  9. Дімка
    Чорний чи сірий?
  10. anderson
    anderson Новенький
    та він ніби чорний стандартний (може не темно чорний, але не білий як машина)
  11. Usike
    Почти в точку.
    Это открыто на машину 15 заказ-нарядов для выполнения той или иной работы.
    На одном заезде часто открыто по несколько нарядов.
    ..по бамперу - это почти нормально, Драйвер счас появится и разжует :D
    [upd=1408373808][/upd]
    В теме потерли свое сообщение?
  12. mikma
    mikma Новенький
    скорее всего бита,точно такое и у меня,бампера в цвет кузова,а в реальности - серые,когда пригнали,то гонщик сказал,что крыло было поцарапано и покрашено не снимая,а в реальности,менялись фары по винкоду пробили.Значит морда была бита.Хотя только с легонца заментно что краска только на крыле не сходится и то если очень дотошно присматриваться.
  13. anderson
    anderson Новенький
    В теме потерли свое сообщение?[/quote]
    дуже дякую, в темі не знайшов, і про акції пошук промовчав(
    і ще скількі коштує платна інфо по машині?
    [upd=1408374975][/upd]
    а як можна пробити чи мінялись фари?
    anderson, Фарбований бампер в колір машини розшифровується ПО ІНШОМУ :!: А те що розшифровував Usike - то і повинні бути сірі бампера!
  15. anderson
    anderson Новенький
    дякую, то вона не бита?))))
    anderson, ні...ви зазори подивіться та й все зрозуміло буде!...
  17. Дімка
    Не бита.Спокійно спіть,і не морочте собі голови.
  18. mikma
    mikma Новенький
    Вот у меня фары нулячии,думал что перед был бит,а по ходу и вправда царапина была на крыле.зазоры все в норме ,но видно что красили не снимая крыла.на пружине и кое где на уплотнителях крыла при открытии двери тоже немного надули краски.
  19. comandos
    comandos Новенький
    Народ помогите,каждый раз когда вставляю ключ в замок,горит в этот желтый знак.Что это такое?Это что то серьезное?[​IMG]
    comandos, Если завели и нету - значит норма! А вообще это сервисный индикатор, горит на ВСЕХ дизеляках и не только.
