    ремінь, муфта, генератор.
    Lipzi та Lvivgaz подобається це.
  2. Diesel Euro4
    @Орест, якщо рветься, то сам думаю, але ще не пробував, це відправити в Чернігів, там займаються відновленням резинок. Зразу скажу, сам ще не пробував, на бусоводі відписуються позитивно
    мои контакты для оперативной связи
    киевстар 098 108 98 56
    мтс 050 443 88 18
    лайф 073 488 13 10
    электронка
    roman_kalina@mail.ru
    или на драйве
    https://www.drive2.com/users/romankalina/
    sa77 подобається це.
  3. sa77
    sa77 Досвідчений
    Смущает процесс изготовления всего этого на "коленках"...
    далее текст от автора изобретателя...
    "Как то с товарищем сидели и скучали, и долго думали чем себя таким увлечь что бы привлекло внимание других и нам было хорошо)))
    И вот что придумали, а придумали из металлолома делать "конфетки"
    Как это происходит, берем старую подушку двигателя в нашем случае мы сняли у моего отца с ланоса)))
    он еще не знает об этом)
    так вот, сняли крутили вертели и думали каким образом ее сделать как новую и долговечную, так как меняем по три раза на месяц,
    решили заменить резину на полиуретан
    1. приобрели новую подушку хорошего качества для снятия с нее матриц,
    для матрицы использовали 2-х компонентный полиуретан фирмы Эра!
    2. после снятия матрицы приступили к удалению резины со старой подушки
    а именно была удаленна вся полностью резина
    3. да бы качественно приклеить полиуретан к металлу, все элементы подушки пот даем так называемой "дезинфекции", то бишь пескоструйка.
    4. наносим спец средство для качественного прилипания полика с металлом типа клей!
    5. кладем в печь для прогрева
    6. пока элементы в печи, замешиваем 3-х компонентный полиуретан горячего отверждения, той же фирмы Эра твердость была определенна 70 по Шору
    7. одеваем матрицу и заливаем полик в матрицу
    закидываем в печь данный "пирог" и ждем 16 часов))
    8. извлекаем матрицу и получаем чудо желток!)))
    на фото ниже!"
    гаражные условия и чтобы оно хорошо и долго работало...???:cool:
  4. Diesel Euro4
    @sa77, так я ж не рекламую, просто вивчаю інформацію
    Для об"єктивності темка тут, відгуки і реальні люди...одним словом кому цікаво
    http://busovod.ua/showthread.php?p=362172#post362172
  5. sa77
    sa77 Досвідчений
    Diesel Euro4 я тоже не обсираю, а просто изучаю)):hi::drinks:
    просто что бросилось в глаза(( то и отписал, тем более в МОЕМ же городе)) и мне как раз надо)) если созрею то я первый к ним проеду! тем более и старый есть...
    Magnat та Diesel Euro4 подобається це.
  6. Diesel Euro4
    @sa77, таксс, кого ж тоді можна відправити в розвідку як не каддівода з Чергігова;) Просто уже весна, по дорогам ремонту не видно і більше всього і не буде :( а тут як рік уже спостерігаю за даною темою. Відписуються позитивно. Там гарантію на пробіг дає і те,се.
    Magnat та sa77 подобається це.
  7. sa77
    sa77 Досвідчений
    Я ЗА!:drinks:
    Только подумаю еще чуть и посоветуюсь, если что то потом отпишусь и тему создам Отчет отдельную! :hi:
    тем более у его там ассортимент большой всевозможных резинок и втулок...
  8. morphius
    @sa77, Когда поедешь? Маякни, я может тоже присоединюсь, если свободен буду.
    sa77 та Diesel Euro4 подобається це.
  9. sirius
    sirius Новенький
    Доброго дня, з'являлася проблема на 2.0 сді, на холодну зранку при +6 заводиться і відразу ж глохне, а потім довго не заводиться, а коли вже завидеться (після довгого жорнування) то проблем при заводці немає, і це бувало вже декілька разів, акумулятор новий, вчому проблема не знаю, може хто підкаже, наразі дякую!
  10. sa77
    sa77 Досвідчений
    Ок Слава маякну!:drinks: я еще думаю и советуюсь...
    morphius подобається це.
  11. Schumacher81
    Гляньте/запитайте тут http://caddy-club.in.ua/threads/Незаводится-2-0-sdi.855/
  12. Костя
    БРАТИ, якщо шо, то я з вами... Маякніть...:hi:
    morphius та Diesel Euro4 подобається це.
  13. sa77
    sa77 Досвідчений
    Костя Обов'язково!:drinks::friends:
    morphius та Костя подобається це.
  14. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Были похожие симптомы - помогла чистка ЕГР.
  15. sirius
    sirius Новенький
    Я сам можу почистити?
    @sirius, якщо руки ростуть не з того місця що й ноги, то думаю так:D
  17. Орест
    Орест Перевірений
    чим грозить їзда з "дохлою" подушкою? скільки можна так відїздити
    Перше повідомлення: 15 лют 2016
    Нове повідомлення: 15 лют 2016
    якшо не помиляють, то треба два болта відкрути і тоненький патрубок зняти, і не загубити прокладку...
  18. sirius
    sirius Новенький
    Можна конкретніше ?
  19. Lvivgaz
  20. Schumacher81
    Як на мене,то не ЕГР проблема,а саме посадочні місця форсунок!При ЕГР велика ймовірність,що машина не поїде і буде глохнути,а в людини тільки з заводом двигуна проблеми!Варто діагносттку провести для точного діагнозу!Моя думка - посадочні місця!
    Magnat та Usike подобається це.
