  1. Лазерщик
    Лазерщик Старожил
    Херсон
    no casten no life
    Candy
    впервые вижу 77квт почтовик
    я бы поехал смотреть, идеальный вариант для переделки
  2. андрей львов
    Дай бог чтоб помогло-в основном причина в розбитых гнездах была.Надо поездить немного больше и поймете или помогло.
    Pashuk, надо проверять всю историю и смотреть машинку... тогда можно узнать насколько она еще жива...
    И у нас есть еще пару тем на подобные вопросы!
  4. Pashuk
    Pashuk Гість клубу
    можливо такий маркетинг хід і не 77 квт там)
    VWDRIVER, якщо можна ссилку на щось саме свіже
  6. Noble
    Добрый день. кто подскажет. Ставлю замок на правую двер електро с оригинальной фишкой на 7 проводов! до етого стоял китайский на 2провода. какие провода соединить с какими чтоб это работало?
  7. yseroga
    yseroga Старожил
    Ребята у меня в задней части автомобиля появился стук (не смейтесь ну типа озвучиваю тук - тук - тук - тук :unknown: ) особенно на тротуарке или типа того, но как то случайно при спуске немного нажал на педаль тормоза и он прекращаеться, я думал перед этим что это стабилизатор задний, а сейчас я думаю это супорт, если я прав то что можно с этим сделать? Замену не предлагать так как финансы .............0000000.
  8. ACERBUS
    у меня тоже гремят суппорта, только передние, и звук не такой как вы описали, не тукающий, а более звенящий,( не знаю почему - сразу таврия вспоминается )
    [upd=1407523000][/upd]
    вот, такой https://www.youtube.com/watch?v=B6QWFXQsyG
  9. yseroga
    yseroga Старожил
    Да мож и звенящий, может не правильно описал, но думаю супорт это стучит, что ему делать?
  10. ACERBUS
    я чуть позже видео добавил, оно ?
    можно подставить что нибудь, но мне этого хватало на 300-400 км, диагноз не хороший, замена
  11. yseroga
    yseroga Старожил
    Пишет что личное видео и просмотр не возможен.
  12. ACERBUS
  13. yseroga
    yseroga Старожил
    Ну как стучит я тож слышу, а шо ему делать? (или я что то не понял)
  14. yseroga
    yseroga Старожил
    Понятно
  15. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Ребята суну ка я и свой нос может комуто (стану в пригоді). Значит ситуация следующая;;;; Если стучат супорта (задние) по морде опыта ПОКА нет! То можно "купить новую скобу с направляйками",заменить и наслаждатся тишиной. А можно и отремонтировать(сколхозить). Значит ситуация следующая: стучит как правило верхняя направляйка(ступенчатая, короткая) -покупаем нижнюю (прямую,длинную)и устанавливаем в место верхней(ничего переделывать не нада) и о чудо тишина!!!!!!!!!! Но бывают такие случаи когда скоба уже выбита так что замена направляйки не помогает. В такам случае есть 2 выхода;;;;;;;;;;;№1.Хороший токарь(точит новые направляйки,родные идут 8.00 мм.)точим утолщенные по отверстию. №2.Чем воспользовался я::: Берем дрель и сверло на 10мм. и проходим(ровняем)отверстия в скобе(конечно лучше станком, но у меня и дрелью получилось зашибись),далее,покупаем направляйки от ДЕО ЛАНОС, они идут 10мм. толщиной и устанавливаем и снова чудо ТИШИНА! ,,,,,,,Да в случае №1.можно взять направляйку от ДЕО и проточить под нужный размер (если токарь есть). В случае №2.можно (если есть токарь) просверлить под 9мм. а уж современем под 10мм.--получим два ремонта! И еще направляйки от ДЕО изначально идут "стандарт" и "ремонт" соответственно 10мм. и если я не ошибаюсь 10.5 мм. а это еще один ремонт. И еще в направляйках ДЕО резьба под болтики идет 1. а у нас 1.5 (с направляйками нужно купить еще и болтики,я брал от москвича карданные на8мм.). Вот такой колхоз!!!!!!!! А каким путем шагать вам-тут уж выбор за вами.
  16. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    Десь прочитав що в кадіку якось можна включити (програмно)ближнє світло при вмиканні запалення і так само відключається , так як у нас ПДР вимагають їздити у зимній період зі включеними ход огнями або ближнім.
    Чи може не увсіх ця функція є і чи взагалі є якщо так то мабуть приснилась :?
  17. Usike
    Есть такое дело, активируется шнурком.
  18. myfloor
    Всем привет, начну и я вопросы задавать, какое масло заливать в двиг 1.6, я так понимаю нужен допуск для сажевого фильтра?
    Я пока остановился на вот этом: http://oiler.com.ua/motornoe-maslo/aral/239.html или http://oiler.com.ua/motornoe-maslo/aral/9.html.
    И подскажите человека на форуме у которого покупать расходники, фильтра колодки, и читал по фильтрам, что надо только оригинальные, или все таки можно хороший заменитель?
    Всем заранее спасибо за ответы. :drinks:
  19. Usike
    По маслу конечно фломастеры разные, но темку нужно почитать и поспрашать.
    По расходникам естественно к Евгению (Мегатранс)
  20. Костя
    Колега, я так понимаю что с покупкой все срослось? :?: ;) ;) ;)
