  1. Schumacher81
    Напевне дійсно так в БК проставлено!На моїй і ліве і праве автономно регулюються!
  2. Aligarhks
    Aligarhks Учасник
    Нужен переходник fakra на rcd 320 как он выглядит, где его купить?
    вероятно всего на Aliexpress.
  4. fca66
    fca66 Новенький
    чорный
    Заганял на СТО, снимали защиту, газовали, искали утечку ОЖ и кругом все сухо, бачок целый, а ОЖ на уровне и днем и ночью, только при движении на работу и с работы падает, за 2 часа езды добавляю 1-1,5 литры, уже много долилил за неделю 7 литров, грешил на радиатор СРОГ но из выхлопной не парует, кто подскажет, под ковриками тоже сухо.
    Какой двигатель? Защита двигателя? Как давно началось?
  6. fca66
    fca66 Новенький
    чорный
    двигатель 1.9 ТДИ типа БЛС, защита картера, начало утечки ОЖ 10 дней назад,
    я бы проверил очень хорошо радиатор и (из-за сломанного телевизора бывает и смерть и радиатору либо хороший удар по морде снизу) патрубки к нему... тогда около моторного щита, а потом уже в салоне... ( но если в салоне - то окна бы очень активно потели бы)
  8. fca66
    fca66 Новенький
    чорный
    я убрал фильтр салона который отслужил 90тыс км и потеть перестали окна но тогда и утечки не было, а телевизор я поменял на новый в 2010 году так как постоянно обрывало патрубок нижний радиатора, раза три менял пока не сменил телевизор, вот и предполагаю где-то течь появилась по радиатору во время движения, но там все три радиатора висят вместе на телевизоре и мабуть его толком не осмотришь на месте не снмимая во время работы двигателя.
  9. jorjik
    Соберётесь Вы наконец к Мегатрансу или нет:mad:
    Diesel Euro4, kosha та RP3G подобається це.
  10. fca66
    fca66 Новенький
    чорный
    я ему написал он пока молчит где его искать
  11. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    А позвонить не быстрее будет?
  12. fca66
    fca66 Новенький
    чорный
    еще не разобрался как
  13. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Набрать на мобильном номер и нажать зелёную кнопку.
    Номер в низу, в разделе "информация"
    http://caddy-club.in.ua/members/megatrans.8/
    Diesel Euro4, Alber, Tolya1983 та 3 іншим подобається це.
  14. Alber
    Alber Новенький
    Такой вопрос, у меня на приборке не горит лампочка "открытых дверей" и лампа "не прыстегнутых ремней"...
    Они могут не отображаться из-за комплектации авто или же с ними что-то не так.
    Комп. диагностика никаких ошибок не выкидывала...
  15. Tolya1983
    Значек открытых дверей должен гореть всегда при открытых дверях штатно, а ремни это уже за дополнительную оплату!;)
    Alber подобається це.
  16. Alber
    Alber Новенький
    @Tolya1983,
    А звук не пристегнутых тоже за дополнительную плату:)??
    Что это у немцов за безопасность за "дополнительную плату"o_O
    П.С. А лампочка открытых дверей таки не горит... По идее должна была выкидывать ошибку...
  17. Lvitaliyv
    Не горит, независимо от того какая дверь открыта?
  18. Alber
    Alber Новенький
    Да, не горит при любой двери...
    Перше повідомлення: 11 лют 2016
    Нове повідомлення: 11 лют 2016
    Кстати, где можно приобрести шнурок Вася/диагност? И какие нюансы при выборе?
  19. Костя
    По цьому питанню вам краще проконсультуватись у Сергія Драйвера, або Юрія Хоміча...:hi:
  20. Lvitaliyv
    Как таковой ошибки и не должно быть, Вам нужно обращаться к знающим людям с шнурком и смотреть изменяется ли статус в компе при откр. и закр. дверях.
