  1. Alber
    Alber Новенький
    @Tolya1983,
    Да
  2. Noble
    Подскажите как можно сделать адаптацию руля без Васи диагноста, я когда то делал но забыл, руль горит желтым и тугой.
    @Noble, только в движении.
  4. Tolya1983
  5. Noble
    Я уже ездил, и ничего не поменялось
    @Noble, руль надо до упора влево/вправо.
  7. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    Рейка электро или гидро?
    электро
  9. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    С рейкой все в порядке? Такая же бида, рейке абзац
    Перше повідомлення: 1 лют 2016
    Нове повідомлення: 1 лют 2016
    Умер датчик, если не ошибаюсь крайнего положения или как то так
    Адаптация, руль в лево до упора потом в право, проехаться. И так пока не попустит. Если с рейкой все ок
  10. Noble
    Нет рейка в норме 100% причина поставил купленую приборку для пробы потом снял и воткнул свою и руль задубел
  11. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    Такая же история, была у меня. Вставил новую приборку, затребовало код на магнитоле и адаптацию руля.
    Покрутил руль на месте до упора два или три раза, и все стало на свои места. Хотя первый раз проехал с матами и каменным рулем 25 км, когда парковался активно крутил руль и он адаптировался...:angry2:
    kovtunvan, Usike та no name подобається це.
    Глупая идея. Только Вася диагност поможет.
    Pashkovskij подобається це.
  13. Noble
    Я в 2012 году делал адаптацию без Васи, только вот сколько раз крутил влево вправо не помню
  14. Pashkovskij
    Pashkovskij Учасник
    CADDY KOMBi
    У меня руль стал желтый, после смены нижних подушек, снимали акб, я тоже думал надо адаптировать. А нет рейке абзац.
  15. Tolya1983
    Да подскажут нам гуру по подлокотниках!Центральная часть с регулированого подлокотника Туран станет на нерегулируемый подлокотник туран\кадди?
      141.9 КБ
      21.4 КБ
    @Tolya1983, они взаимозаменяемые, но именно такими частями, как на фото!
    Костя та Tolya1983 подобається це.
  17. Tolya1983
    WVDRIVER Это есть гуд!Спасибо за подсказку!;)
  18. OLEG VW
    OLEG VW Новенький
    желтый
    Всем привет! Кто подскажет полка в салоне над головой водителя и пассажира в кадди на сколько крепкая? Тяжести туда можно ложить или только бумажки кепки и все такое?
  19. no name
    @OLEG VW, ну хлама возиться много разного.
    Pentiym та OLEG VW подобається це.
  20. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    @OLEG VW, там скоріше питання не в вазі предметів, а у їх формі та розмірі. Наприклад експерементально встановлено, що округлі предмети (наприклад 2-літрова пляшка з напоєм) мають вредну властивість неочікувано падати на голову. Причому зимою це явище переноситься значно важче ніж влітку (за умови відсутності шапки).
    Diesel Euro4, miki_ua, Виталий 1106 та 11 іншим подобається це.
