  1. ACERBUS
    [upd=1406722583][/upd]
    [upd=1406722852][/upd]
    хочу зробити каркас для балону із уголків, прикріпити його на болти баку, болти підсилювача бампера, а в центрі балону є отвір
    який співпадає з
    цей отвір планую закріпити останнім, п"ятим болтом ...
    просто не хочу сверлити зайвих дірок у кузові, варити щось .. хочу по максимуму меньше шкоди нанести
  2. Diesel Euro4
    так бери, навантаження там буде фігня, можеш не паритися. ТИ глянь в який метал вони вкручені! без проблем. Скажу лише одне, візьми болти якісні, з хорошого металу. То скільки я уже шляпок позривав, а коли хороший метал в болту, то і триматиметься без проблем.
    [upd=1406722966][/upd]
    тим паче додаткова вага ну 50-70 кг
  3. ACERBUS
    такий і взятий, правда турок ..
    [upd=1406723166][/upd]
    а більше і не буде, повторюсь, баллон 30-35 кг., і ну і нехай 60 літрів газу (1 літр = 0,450 грам) максимум 30 кг. .. всього 60-65 кг.
  4. miki_ua
    Подивіться на фото, що ви вставили - і побачите пустотілий тор з внутрішнім мультиклапаном.
    Це неприйнятно.
    Найнижчою точкою автівки буде заправочна і витратана магістралі!!!!!! Ви про це подумали? Чи Ви будете вішати балон догори дригом? Ви впевнені, що при такому монтажі зможете забезпечити правильне розташування мультиклапана - щоб працював покажчик рівня і "відсічка"????
    Спробую картинками:
    А у Вас - внутрішній!
  5. Megatrans
    Суппорт задний имеет 2 направляющие, они прикручены к суппорту. В скобе есть место соответственно, куда эти направляйки входят, когда суппорт сжимается (торможение). На направляющих есть пыльнички, чтобы не попадала грязь и не забивала скобы внутри. Так вот все-таки грязь попала и направляющие заржавели и при торможении колодки сжимаются, но назад не отходят, соответственно горят колодки, и греется диск.
    Второй вариант, что сам поршень суппорта заклинил ввиду повреждения, но если направляйки таки заржавели, то 99%, что причина в них. Можно поменять на новые, можно оживить старые, если они в состоянии. Ну, а раз туда лезть, то грех не купить ремкомплекты суппортов и поменять резиночки и все пересмазать. У меня при клине (колесо крутилось, но тормозило) съело колодки за 3 дня. Даже не колодки, а 1 сторону колодок. Но менять, то весь комплект.
  6. Ю.Г.
    Ю.Г. Новенький
    Megatrans, Евгений, не посоветуешь, при грохоте задних суппортов, какую направляющую менять и на какую?
  7. Megatrans
    не посоветую? Почему? Потому что это проблема у 2.0 сди у которых 50го диаметра аморики. Все, у кого 55е - такого нет. Разные суппорта. Столкнусь - скажу. Хотя, вроде DOLAR покупал направляйки из-за грохота. Подождемс мож че скажет.
  8. saxon
    Вверху стоит ступенчатая-короткая,внизу - длинная.Покупаем 2-е новые длинные и вставляем вместо ступенчатых...грохот пропадет.
  9. Ю.Г.
    Ю.Г. Новенький
    saxon, Спасибо за информацию.
  10. Noble
    Добрый день всем! Такой вопрос при замене левой дверной карты водительской двери с механическими подьёмниками на карту с Life! Нужно ли менять тросик ручки открытия двери, тот что идёт на ручку ? Он у лайфа не короче?
    Noble, нет, конечно! Ручку открывания двери не меняли уже 10лет, трос для всех одинаковый.
  12. Noble
    Спасибо за ответ! просто у меня ручка сейчас такая как и правая с виду, а я ставлю карту с блоком управления зеркал и кнопкой на блокировки замков, а она смещена на зад!
    Noble, а что, на левой карте кнопки открытия дверей не было? Скиньте фотку.
  14. Noble
    У меня машина была без заводских ц/з. Сейчас попробую поставить потом отпишусь.
    [upd=1406815430][/upd]
    Вы были правы! тросики одинаковые
    [upd=1406815481][/upd]
    Вы были правы! тросики одинаковые.
    Noble, :ugeek:
  16. МАГА
    DOLAR не скажет пока - у него Деньрождений...[media][​IMG][/media]
  17. Прораб
    Вроде кто-то продавал ручник с Турана (черный), если кто видел тыкните носом
  18. Liverpool
    Liverpool Новенький
    Magnat, можливо буде тобі цікаво. Справді проблема була в прокладках під форсунками. Заводиться, проїхав контрольних 10-15 км. Здається все ок. Майстер казав, що під однією форсункою більша вироботка, але, що повинно тримати, якщо не буде треба підбирати товстішу прокладку. За прокладки (ремкомплект Bosch) 15$ одна, тобто 60$ + 300 грн. робота. Надіюсь, що все буде ок
  19. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Радий за те що все обійшлося "малою кровью", надіюсь що в тебе все буде" гут", та машина буде служити довго та справно: Ні цвяха ні жезла!!!!
  20. Pashuk
    Pashuk Гість клубу
