  1. jorjik
    Не... Вроде блокируется на програмном уровне. Типа, как вебаста при отсутствии топлива.
    @yslow, если есть шнурок - посмотрите ошибки. И покопайтесь в адаптациях. Возможно, там всё очень просто - типа, поставить 1 вместо нолика и сохранить. Вебасту разблокировать очень просто. Думаю, насос омывателя не сложнее.
    @jorjik, Нема такого на омивайку. Перевірено.
    Usike подобається це.
  3. Usike
    аналогично!
  4. jorjik
    Ладно. Тогда буду наблюдать.
    ПС. С моим в Курске точно такая же ситуация была. Оффы при мне шнурком разлочили:dntknw:
  5. Usike
    То вебаста так блокируется.
  6. poci
    poci Старожил
    Dostam та skorpi80 подобається це.
  7. skorpi80
    skorpi80 Учасник
    Первомайск
    Такой видел в нете и как работает? что то ловит? На фильтре вроде написано 5 микрон, подключен до родного или после?
  8. sa77
    sa77 Досвідчений
    У меня стоит Сепаратор дизельного топлива Stanadyne FM100 с 2 микронным фильтром, отделитель H2O присутсвует в фильтре,Сепаратор является модульным, :
    — возможность подключения подогрева топлива на 100 или 150 Вт
    — возможность выбора фильтрующего элемента от 30 до 2 мкрн и т.д.
    Перше повідомлення: 4 січ 2016
    Нове повідомлення: 4 січ 2016
    роднои фильтр убран...
  9. Gorin
    Gorin Учасник
    Купянск
    с
    Случилась неприятность. Совершенно на ровной дороге, на ходу, разъединился топливопровод в этом месте. вылилось литров 20-30 топлива. Увидел только по датчику уровня топлива. Но это дело такое, интересует вопрос почему это могло произойти. Может кто имел с этим делом отношения?
    Фото не мое, за плагиат прошу прощения
      48 КБ
  10. poci
    poci Старожил
    @skorpi80, после родного
    @sa77, а фото есть?
    Вероятно замерзла соляра, продавила в самом легком месте!
    Lvivgaz та miki_ua подобається це.
  12. sa77
    sa77 Досвідчений
    Нет фото нет,надо делать-могу только на выходных-сеичас поставил пока в гараж у род.,а что именно нужно? как установлено? - вместо штатного и убрана обратка.
  13. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Більш вірогідніше, що зацепили чимсь. В мене було таке з швидкоз’ємною муфтою на охолодженні, зловив горбик..))) Потрібно обстежити місце злочину і тоді буде відомо (фото вашого авто).
    там захист стоїть.
  15. miki_ua
    Да, интерестно тут у Вас..
    Постараюсь коротко резюмировть последние события....
    Замёрзшие АКБ - бич всех. Что бензы, что дизелистов, что метанщиков.
    Проверять наличие электролита. Если есть возможность - к знакомым на "умные" зарядные для нескольких циклов зарядки/разрядки. После - проверить плотность. Десульфатация не помешает. Чехлы на АКБ войлочные или пластиковые не выдумка ВАГа, а осознанная необходимость...
    Незамерзайка в бачке омывателя должна быть заранее. Отогреть бачок можно сняв правую заглушку бампера и попросив у жены на пол/часа фен. Если насос, трубку и бачёк не порвало - вам повезло. Если "беда в дороге застала" - можно постелить брезент или целофан, наехать передними колёсами, завернуть на капот. Укрываем "морду" и прогреваемся - горячий воздух из подкапотного пространства не имея выхода в такой "теплице" сделает своё дело.
    ПОМНИТЕ. не паникуйте раньше времени! Гораздо чаще при бодяжной омывачке "прихватывает" шланги и форсунки. Отогреете их - и возможно Ваши злоключения кончатся....
    Масло и соляра на морозе могут задубеть и выдавить как быстроразъёмные соединения так и уплотнения чашки масляного фильтра.
    Доп. фильтры и подогрев - много разного, требует систематизации и желательно РЕАЛЬНОГО опыта эксплуатации... Статистика нужна.
    Завод с толкача/дергача = ЗЛО. Но иногда ситуация безвыходная. Просто нужно "с умом". Сцепление плавно, не бросая... передача - не ниже второй, оптимально - 3я. Если по дизелям есть какая-то особенность - парни дополнят.....
    ПОМНИТЕ про правило первого километра! Ехать на низких оборотах, не допуская включения турбины раньше времени, не насилуя коробку пока в ней холодное масло..... Стараясь при этом "не задушить" мотор.
    Не судите строго - попытался резюмировать наиболее частые вопросы последних дней....
    Peh, Locust, Lipzi та 9 іншим подобається це.
  16. poci
    poci Старожил
    @sa77, все интересно как выглядит а то рассказывать можно много , лучше один раз увидеть, спасибо,
  17. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Что означает на нашей странице форума цифра = новые сообщения 4.851
    Это столько сообщений Не прочитано Вами.
  19. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Не обессудьте, но реально непонятно, стартер вращает маховик и колеса на передаче вращают, да для дизеля нужны больше обороты чем для бензина поэтому передача не ниже 3-й, а ЗЛО в чем заключается?
  20. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    дохрена....)))
