  1. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Ребята,немогу найти ссылку магазинчика по реле времени,упраление дальным светом фар на 50%,светом салона и тд.,кто-то высталял,непомню в какой теме.
    Уже нашол :D
  2. Ghost
    Димон13, если вам подходил 178, его и ставьте.
    У 228 другая конструкция.
    Все нормально.
  3. sanek
    sanek Новенький
    Чорный
    добрый вечер,подскажите хороший ремень,ролики,помпа,для замены после покупки пригнан, авто кадди 1.9тди 2010г,77квт,Спасибо!!!
  4. Diesel Euro4
    sanek, оригінал буде хорошим. все інше - на Ваш розсуд
  5. Прораб
    А кто знает объем охлаждающей и тормозной жидкости в системе?
    Прораб, Тормозная - для замены хватает ровно 1л, охлаждайка - всего 8л, заменяется только 5.5л.
  7. Прораб
    VWDRIVER, Дяка
    Прораб, :drinks:
  9. Liverpool
    Liverpool Новенький
    Я знову ж з тією ж самою проблемою (689 Liverpool » 22.07.2014, 10:20 /viewtopic.php?p=16377#p16377). Зняли бак, вийняли насос, злили соляру. Результат - насос був замуляний (темно-грязнуватий трохи, можна було малювати по пластмасі). Решітка, що бід насосом, практично чиста, декілька мусоринок. Соляра чиста. Сам бак, на думку фахівця, теж був не грязним, в порівнянні з іншими, які йому приходилось знімати. Продіагностував насос в ємкості із солярою, качає, але напевно недостатньо продуктивно і з меншим тиском. Сказали, що треба міняти насос в баці, кажуть що 99%, що проблема в ньому. Зараз шукаю цю запчастину, але мене хвилює наступний факт: боюсь "рецидиву". Якого ж неа він "підздох"? Солярку залили ту саму, бо вона чиста. топливний фільтр стоїть той самий, але клапани, як я казав погано тримають "обратку". Як гадаєте, чи може є тут досвідчений моторист, можна сміло ставити насос і не міняти топливний фільр, саму колбу із клапанами, їхати із тією ж самою солярою? Боюсь "рецидиву" а міняти все "на всякий случай" не має можливості... Допоможіть будь-ласка!
  10. Diesel Euro4
    Liverpool,
    а як це вони перевірили що качає він слабо? Насос або працює або ні. Може, звичайно бути що там якась мембрана гавкнулася, але якщо він робочий, то я б дав йому просратися, мож мул і всяке г не дає йому нормально качати і після цього вже прийняв рішення на заміну чи ні.
  11. андрей львов
    Взагалі я бачив що міряли якось давлення на паливній рампі.
  12. Diesel Euro4
    андрей львов, про те як перевірити який тиск дає насос я то знаю. А як це робили проффесіонали. Дуже часто проблема саме в цьому
  13. андрей львов
    Да манометром проверяли-только надо значение знать.
  14. Liverpool
    Liverpool Новенький
    Провіряли манометром. На інших 2 кадиках, а потім на моєму. На вході в топливний в мене 0,5 - 0,6, в інших 1. На виході в мене 0, в інших 0,5. На рахунок просратись, теж думали. Для того і знімали бак і витягували той насос. Щось попрочмихували, сеточка-фільтр чиста. Кажуть не дає нормального тиску та потоку, хоча самі кажуть, що зазвичай як насос виходить з ладу він створює неприємні звуки. В мене все ок. Х.з. Буду міняти, радився із одним "спецом", то він каже, що вони виходять з ладу "як їм захочеться". Можуть і по 500 тис. і все ок., а можуть і через 50 тис.
  15. андрей львов
    Может подгорел моторчик и не дает нужного давления.
    Liverpool, подібне на 2.0 SDI вже було, прийшлось міняти цей насос...
  17. Liverpool
    Liverpool Новенький
    і стало все ок? А нічого страшного, якщо клапани у топливному фільтрі (в кришці з патрубками) не тримають? Це на насос не впливає? Я думаю може обратка проходить в бак і це із за цього він вийшов з ладу
  18. miki_ua
    Liverpool, как вариант - забитые топливные магистрали/радиаторы топлива/что там ещё......
    Раз снимали с баком - надо было после сборки проверить давку не на машине, а "на земле".... :hi:
  19. Liverpool
    Liverpool Новенький
    а на "земле" не такі атмосфери, важко визначити, не знали як
  20. miki_ua
    Чего там не знать - тяжело было отсоединить колбу топливного фильтра и подсоединить подачу и обратку с манометром когда бак на земле был?
    Ну, извините - думал для такого "полёта мысли" не нужно...
