  1. amator
    amator Учасник
    @Tolya1983, ні завтра буде вердикт, я просто хочу підготуватись якщо скажуть що треба ремонтувтаи голову, хочу взнати хто ще де робить такі речі тільки якісно (бо багато народних вмільців але...)
  2. mikem
    mikem Новенький
    Знакомый делал полностью двигатель на Т5, 1,9 - остался доволен качеством и результатом. Плюс они дают гарантию на свою работу. Узнайте ещё у Лазерщик - он местный, должен лучше знать отзывы об этих ребятах.
  3. amator
    amator Учасник
    @mikem, дякую
  4. gregor110
    gregor110 Новенький
    Вопрос к знатокам: сегодня на кедде (1.9 TDI BSU) пошел незначительный, похож на масляный, дымок з-за двигателя в области турбины, ЧТО ЭТО может быть???
  5. saxon
    На этом сайте собраны,в основном пользователи авто...Что бы Вам тут не написали,самый верный ответ дадут на СТО,там профи...
    Вопрос,который Вы задали - из области глупых,извините если что...
  6. gregor110
    gregor110 Новенький
    @saxon, Я понимаю что на СТО профи, но мнения и диагнозы этих профи разные, а на этом сайте может у кого-то был такой случай и он поделится своим опытом.
  7. saxon
    Так если бы Вы задали вопрос типа: - "отвалилось колесо,почему?" тогда понятно...а так,незначительный дымок,не всегда,не понятно в области чего и т.д....Ну смешно,ей Богу!
    Я Вам только несколько причин назову...
    -течь с клапанной крышки сзади двигателя на выпускной коллектор...
    -прохудилось уплотнительное кольцо патрубка интеркуллера,там где он вставляется в турбину...
    -выработка уплотнителя на оси клапана ЕГР...
    -трещина на выхлопной трубе...и т.д.,но как обычно будет какая нибудь фигня...вот увидите.
    Lvivgaz та no name подобається це.
  8. gregor110
    gregor110 Новенький
    @saxon, Ну вот уже есть куда копать, куда смотреть, а Вы говорили, что вопрос не по адресу. Спасибо!!!
    Dostam подобається це.
  9. saxon
  10. Lvivgaz
    Стоит задуматься или нет?
    РОLCAR защита под двигатель = 286.00 грн.
    POLCAR Защита под двигатель = 167грн
      42 КБ
  11. Schumacher81
    В холодну пору менше холоду і бруду буде в підкапотному просторі!Ціна дешева!Питання лише чи матеріальчик нормальний!
  12. Usike
    Как подкрылки:D:D:D
    Перше повідомлення: 3 гру 2015
    Нове повідомлення: 3 гру 2015
    Это с бензинок пыльник.
  13. sergeyhost
    Был когда-то большая стеклопластиковая защита. И однажды зимой она отпала в движении, ощущение - проехал по яме. Потом поставил пластиковый пыльник, как на фото2. Пару лет уже катается, я доволен - защищает от грязи и снега хорошо.
  14. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Всем здравствуйте. Менял масло и обнаружил что на поддоне нет датчика уровня масла.Папа есть (лежал на подрамнике)а самого датчика нет.Глянул на датчик он входит в поддон а у меня и отверстия там нет.Должен он там стоять или как всегда опция.
  15. jorjik
    Может разбили поддон и заменили на такой, который был...
    @jura-777, у Вас поддон поменяли.
  17. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Да поддон вареный и место под датчик есть но без сквозного отверстия куда он и входит.
  18. saxon
    Сначала (с завода) у Вас стоял поддон с датчиком,потом его раз...рили и предыдущий хозяин из-за жадности поставил новый поддон,но без гнезда под датчик,потом он его ещё раз ударил и соответственно заварил...стоил ему отрезать провода и Вы бы никогда не задумались об этом.:)
    no name та Lvivgaz подобається це.
  19. Lvivgaz
    А ЕСЛИ КУПИТЬ АНГЛИЧАНИНА (И ТИПА УТОПИТЬ) КТО В ТЕМЕ?!:blush2:
    @Lvivgaz, дорога ідея.
