  1. miki_ua
    Центральный штифт - вверх, потом - выйдет пистон
  2. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Що за причина може бути ?
    Стікло із вод.. сторони скрипить, коли опускаю або підіймаю...
  3. Usike
    Были у меня вторые, вродь ничего.
    Только с алюм. крепежем.
    Для лодки надежнее поперечины.
  4. Прораб
    И как его поддеть что бы вытянуть? Сегодня и так и так и никак не хотит вылазить :nea:
  5. Vipop
    Он пластмассовый?
    Может есть возможность саморез закрутить в качестве штопора?
  6. jorjik
    Стука металлического нету, но вперед-назад мотор рукой двигаю сантиметров около 10. Кроме нижней (в подрамнике) опоры есть желание поменять опору коробки. В связи с этим вопрос: в новой опоре есть люфт или свободный ход, как показано стрелками????
  7. Megatrans
    Есть, но еле еле... На самом деле эта и нижние подушки - ТОП продаж... себе поменял недавно и ту и тругуююю болячка.. и дергает при езде.
    MAY скажи?
  8. jorjik
    В смысле 1К0199555М и пару сайлентов в подрамнике?
    Дергает - в момент отпускания сцепы при переключении передач?
  9. Megatrans
    да да да.... И при трогании, и при тормоза (мой случай) и при включении передачи толчкек... все это подушки..
  10. MAY
    Умгу :) Вчера меняли такую, но моей 10 лет ужо было :) И старая ходит во все стороны, а новую особо не подвинешь.
    Дерганье при старте было, и на холостых небольшая вибрация под сидухой водительской. Все остальные подушки пока не меняли.
  11. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Доброго дня всем. Кто-нибудь подскажет, как извлечь сердцевину замка задней двери-распашенки?
  12. manxeten
    manxeten Новенький
    Usike, думаю поставить с алюм крепежеи и наверх поперечины вот только выбираю какие рейлинги или CROWN или эти!
  13. МАГА
    Ткните мордой, плз, в алгоритм замены возд. фильтра (не находицца темка). Заранее спсб.
  14. saxon
    Ну, проще процедуру сложно придумать...Затаить дыхание,выкрутить торк-сом" 25" винты по периметру крышки возд.фильтра - аккуратно поднять крышку,удалить старый,протереть тряпочкой всё внутри,установить новый фильтр,прикрутить крышку и можно выдыхать...
  15. МАГА
    saxon, спсб. Понимаю, что г...но вопрос, но не стыдно.
    А нету там "ваговских" приколов (типа слегка от себя и одновременно вверх..., нажать левой рукой и удерживая правой...)? :shock:
    Крайний раз я самостоятельно менял фильтр в машинках, где нужно было открутить 3 барашка..., а тут одних винтов энтих не счесть :eek:
  16. Vipop
    :nea:
    там без проблем.
    для заміни потрібна підходяща викрутка, та новий фільтр.
    навіть описувати нічого.
  17. saxon
    ВАГ-кий прикол в том,что надо быть аккуратным при закручивании этих винтов,шаг винтов крупный-чуть перетянул и резьбы - нет...В моей практике,обычно при пробеге 200-250 тыс.(т.е. 20-25 замен фильтра) корпусу фильтра приходит конец.Контролируйте усилие при закручивании винтов...
  18. МАГА
    Игорь, Саша - спсб. Хорошо, что в гараже, а на уличке град был... :x
  19. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    Таке питання ,заміна ремня ГРМ та ролеків ,поїхав до хвальоного мастера (багато нормальних отзивів в основном від ти хто має vw )але перед тим як поїхати до його перезвонив інших мастерів(теж зі слів знайомих які їх рекомендують) попитав ціни , в основном ціни +/-100 грн що не суттєво .
    Так як завжди залишив машину , через 5 годин приїхав забрати вмайстер виставив рахунок 1700 за все +зі слів його 100 грн за діагностику і сказав70000км на слідуючу заміну і міняти сказав тільки ремень ГРМ що все зробив що все добре .
    КоЛи я попросив показати ремень та роліки правда майстер вже десь поїхав його помічники щось при цьому невдоволено пішли шукати с понтом недовірлиий якійсь клієнт .
    Показали можна сказати нові ролики де що цікаво на натяжном написано made in canada ,на моє питання що це новий ролик, сказали що тещо він з виду новий не каже що він вже на грані поломки сам ремень теж ходили шукали принесли вже правда потрісканий .
    Мені непонравилось те що зразу непоказав що і як і те що пришлось ще просити щоб все показали .
    Та що хотів спитати чи можна побачити самі ролики на моторі бо ремень я кришку сняв бачив.
  20. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Да роліки можно побачити-натяжний видно коли знятий верхній кожух ремня (кришка),він знаходиться нище шестерні розпредвала.А промежуточний ролік знаходиться аж коло шестерні колінвала його можно побачити посвітивши фонариком в кожух,але зрозуміти новий він чи ні буде важко. Якщо вам замінили ;ремень, обидва роліки,помпу- то через 70000км. міняють тільки ремінь. КОЖНІ 15000-провірка,заміна тормозних колодок. КОЖНІ 30000-заміна паливного фільтра(дизель) та перевірка ремня грм.для країн з сильною запиленістю(постійна експлуатація по сільській місцевості). КОЖНІ 60000-заміна масла та фільтра в АКП,та заміна салонного фільтра.КОЖНІ-90000 заміна воздушного фільтра двигуна. КОЖНІ-120000 заміна ремня ГРМ для двигунів з насосфорсунками. КОЖНІ-240000 заміна натяжного роліка Двигун з насосфорсункою. Майстер сказав що ремень нада міняти через 70000км. а не через 120000км.як пише біблія тому що солярка в нас густіща десь на відсотків 30 тому и раніше роблять заміну(густіще солярка-більше навантаження на ремень).Якщо я десь помилився колеги поправлять!
