  1. amator
    amator Учасник
    Все забуваю спитати, коли нажимаю на педаль гальма щось клацає в районі ручки відкриття капота (дратує) я так розумію що це реле гальм, скажіть так має бути чи його вже потрібно міняти, на компі помилок та поломок не має. Підкажіть номерок того реле.
  2. saxon
    Нет там реле...Станьте коленями на землю и засунув голову в район крепления педалей,найдете источник раздражения.
    Lvivgaz likes this.
  3. Пилот
    Пилот Гість клубу
    Херсон
    W CADDY
    rh
    Подскажите пожалуйста кто знает.Загорелась спиралька-Неисправность системы накаливания....Проверил свечи-не подается напряжение...Предохранители под капотом все цела(по 40 а)...Где прикол кроется...плииииз?
    @Пилот, Вы диагностику делали? Если да - то есть полный лог ошибок?!
    Lvivgaz likes this.
  5. Пилот
    Пилот Гість клубу
    Херсон
    W CADDY
    rh
    У нас могут сделать только сброс ошибки...А на фирменной ТО собью кучу денег за диагностику
    Перше повідомлення: Nov 6, 2015
    Нове повідомлення: Nov 6, 2015
    я думал может есть какая то релюшка отвечающая за свечи накала...
  6. Прораб
    ну так перед сбросом и прочитать что за ошибки
    Lvivgaz likes this.
    Если это могут сделать, то и ошибки написать полностю тоже.
    Есть реле... но по ошибкам - совсем НЕ понятно.. Реле находится под блоком предохранителем SB
    Lvivgaz likes this.
  8. amator
    amator Учасник
    А що це може бути?
  9. Noble
    Кто подскажет что за датчик стоит на выпускном колекторе 2.0sdi вот его номер 038906 051B говорит ли это о наличии сажевого фильтра?
  10. Lvivgaz
    @Noble,
    VAG
    038 906 051 B
    Датчик давления наддува
    (BJB,BSU,BDJ,BLS,BST,BMM)
    № 6
    @Noble, на 2.0 SDI НЕ БЫЛО Сажевого фильтра - никогда.
    miki_ua, saxon and Lvivgaz like this.
  12. Noble
    Это хорошо :) Спасибо не знал
  13. saxon
    Есть педаль тормоза и "лягушка" тормозов...а дальше,как я выше писал - на колени...и смотреть,слушать,нюхать и т.д.
    miki_ua and Lvivgaz like this.
  14. amator
    amator Учасник
    Значить лягушка гальм (сьогодні прислухався звук десь в районі керма а не в педалях. Хто підкаже номер цієї "лягушки"
  15. SieRo
    SieRo Гість клубу
    Стрий
    де можно найти вот такие заглушки или чем их можно заменить ?[​IMG]
  16. miki_ua
    Оригинал - многие брали. Овальные ничем другим не заменишь.
    Lvivgaz likes this.
  17. SieRo
    SieRo Гість клубу
    Стрий
    а где можно их купить ?
  18. vikxp
    vikxp Новенький
    Всім вітання. Хочу поміняти всі рідини ( гур , тормозуху і антифріз) . Порадьте які рідини купити. Заздалегідь вдячний.
  19. МАГА
    Подзвони на т/ф Олегу Львівгазу.
  20. Usike
    А он:russian: или...
    Костя, Lvivgaz and vikxp like this.
