  1. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    что бы снять АКБ нужно ли снимать крышку воздушного фильтра? или он так вылезит?
  2. SORIK
    SORIK Учасник
    Volkswagen Caddy 2.0
    60 а/ч вытянуть можно без проблем, а если 72 а/ч, то нужно помучатся, но можно вытянуть не трогая корпус фильтра.
    [upd=1404897875][/upd]
    Подскажите, где именно находятся клапана через которые выходит воздух из салона, слышал что гдето в задней части, как к ним добраться?
    SORIK, по бокам бампера заднего!
  4. SORIK
    SORIK Учасник
    как туда добраться, нужно снимать бампер или с салона?
    SORIK, снимать бампер, ибо с салона - у Вас руки просто не дотянутся...ибо они почти снизу арок!
  6. SORIK
    SORIK Учасник
    VWDRIVER, спасибо.
  8. SORIK
    SORIK Учасник
    VWDRIVER, чисто теоретически клапана могли забиться и их нужно чистить?
    SORIK, нет, если только не было аварий, и им что-то не сделали!
  10. Diesel Euro4
    Так я запитав у офів, майже рік тому. На що отримав інше питання, "а ти повітрям дихаєш де розмір пилюки 1 см?"
    Ну якщо хтось з вулиці туди щось запихнув то да, зсередині -ні
    [upd=1404900481][/upd]
    VWDRIVER,
    думаю потрібно "менее минуты назад" - зробити по секундам :D
  11. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    SORIK, понял, спасибо.
  12. SORIK
    SORIK Учасник
    Valentyn, VWDRIVER, спасибо, что разьяснили.
  13. saxon
    А какие проблемы возникли с клапанами?...очень редко о них спрашивают...
  14. SORIK
    SORIK Учасник
    когда окно в машине приоткрыто двери, такое чувство, намного легче закрываются. Вот и думаю, а вдруг клапана забиты и двери труднее захлопнуть.
  15. Прораб
    SORIK, Это у всех так, особенно заметно на сдвижке
    SORIK, а куда деваться воздуху с такими большими дверьми???
  17. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Колеги подскажите схождение колес(размер) а то нигде найти не могу.Спросил у шаманов (на СТО)говорят от 2 до 4 мм. нужно смотреть по состоянию ходовой.
  18. Прораб
    Это как? У них есть букварь по которому они работают и при чем здесь состояние ходовой?
  19. HOGS
    HOGS Учасник
    Добрий день.
    Пригнали мені тиждень назад автомобіль caddy 2005 р. з Німеччини, не працює підсвітка номера, хто знає де знаходиться запобіжник, що відповідає за підсвідку номера, під капотом, чи в салоні?
  20. Diesel Euro4
    HOGS, а приборка не матюкається що лампочка не світиться?
