  1. GORA
    Вода у Вас в крані м"яка. У мене був такий самий гемор, один раз зняв форсунки, почистив, на другий раз зняв решітку правої протитуманки, зняв насос з бачка, таким чином злив усю рідину, поставив насос на місце. В подальшому залив з чайника гарячу воду з розбавленой в ній лимонною кислотою, постояла пару годин, осад розчинився, знов зняв насос, злив весь розчин, чистою водою промив систему, поставив насос трошки прокачав без форсунок, а потім вже поставив форсунки. 2 роки політ нормальний. Доречі, машина с таким осадом приїхала з Німеччини.
  2. Schumacher81
    Те що м'яка це факт - Львівводоканал старається! ))
    А от в селі!!!Там після душу ніякий шампунь не помагає - все рівно волосся як дротяна щітка!!!:grin:
    Тепер точно не буду лити води з криниці в машину!!!Добре що прочитав ці коменти,а то б і не знав!!!Вік живи вік учись!!!:hi:
    ACERBUS подобається це.
  3. alex...
    alex... Учасник
    VW CADDYmaxi
    З криныцi також недобре,згодом теж буде хана форсам. Токо дистилат,i буде щастя
  4. AndRi Y KO
    Однозначно і тільки дистильовану. Особливо якщо форсунки з підігрівом.
    Принаймні я тільки так і роблю.
  5. Aleindn
    Aleindn Новенький
    VW CADDY SDI 2.0
    зеленый
    Ребят прошу помощи у знающих людей.
    Суть проблемы в следующем: Автомобиль Volkswagen caddy 2.0 SDI 2007 г.в. когда постоит пару суток без движения перестает заводится, причем насосом качаю по несколько раз ниче не дает, приходится в наглую крутить двигатель, бывает доходит и до 20 минут такой проблемы, потом с прорывом но заводится, при этом когда долго кручу срабатывает датчик масла кричит панель приборов.
    Но бывает когда ставлю машину под уклоном - мордой слегка в низ, заводится сразу -1,2 оборота.
    При этом клапан отработанных газов почищен-ошибки нет, форсунки показывают по нолям, топливный чистили проверяли все нормально.
    При движении бывает посвистывает -я так думаю ремень генератора, так как его не менял со всеми расходниками. Пробег всего 115т. оригинальный.
    Обратился на СТО-+ был и у официалов-репу почесали -некто ниче толком не подсказал, зато капусту за прием взяли.
    Мне тут один мастер подсказал что надо резинки уплотнителя на форсунках поменять-но весь вопрос в том, что это имело бы смысл при пропускании ими соляры в блок картера, а тут уровень масла на месте. Правда иногда выгоняет масло из под крышки, при высоких оборотах-правда не много.
    Помогите кто чем может.
  6. Lvivgaz
  7. gregor110
    gregor110 Новенький
    Дорогие форумчане!!! Вопрос о ГРМ и помпе. Какой комплект лучше брать? Мне предложили:GATES (ремень+ролики), или CONTITECH (ремень+ролики), или INA (ролики+ремень), или ролики INA+ремень DAYCO, на моем Кедде стоит ролики INA+ремень DAYCO. Предложили помпу AIRTEX (Испания). У кого какие предложения и мысли?
  9. gregor110
    gregor110 Новенький
  10. Noble
    Катаюсь на Dayco оригинал с тефлоновым покрытием 20000 тоже всё ок.
  11. koby
    koby Учасник
    Red
    Брал у Megatrans Комплект ГРМ оригинал ВАГ - 25тыщ полет отличный.)))
  12. Lvivgaz
    ремень какой попался???
  13. Schumacher81
    :swoon:
  14. koby
    koby Учасник
    Red
    год назад это было. не вспомню.
  15. Megatrans
    самое что мне нравится - это контик. вот они ходят 100%
    Ljova, Костя та Lvivgaz подобається це.
    @Megatrans, contitech:good:
  17. serg1988
    Також контітех ставив у Жені, мені він найбільш подобається.
  18. adminavto
    ГРМ Conti, помпа SKF
  19. amator
    amator Учасник
    Скажіть будь ласка в мене була заміна двигуна по Вагу і новий двигун точно проїхав 200тис. км, майстер дивився на ремінь ГРМ та сказав що нічого такого не бачить щоб потрібно було б його міняти (ремінь цілий без тріщин та зовнішніх дефектів та добре натянутий) ролікі він так не подивиться в якому стані бо потрібно все розбирати то й мені сказав що ще можна їздити (я наїжаю в рік 10тис.км.). В мене питання є декілька запитань:
    1. які є візуальні признаки що ремінь потрібно міняти;
    2. ще чи буде новий гейтс (то й що куплю в нас) кращий за того який стоїть на двигуні із заводу (бо його ніхто не міняв так сказав майстер)
    3. через який термін його міняють за кордоном і в нас (чому запитую, тому що коли був на сервісі вольцваген то мені сказали що в нас і за кордоном різні терміни заміни мастила, в нас через 10-15тис, за кордоном через 30тис, і в моїй історії було видно що мастило мінялося через кожні 30тис)?
  20. amator
    amator Учасник
    Ще одне запитання щодо зчеплення.
    Я наклепав фередо (старе було 6мм, нове стало 9мм) і поставив (корзину і маховика не міняв) і тепер педаль вижимається легенько але не до кінця (до кінця щось не дає) і передачі спочатку включалися трохи зі скрипом а зараз коли проїздив 5 днів передчі включаються легенько без скрипу але педаль так само все одно не вижимається докінця (трохи не зручно не привично), я їздив до трьох майстрів і всі вони кожуть по різному, хто каже що фередо товсте 9м тому і не має вижиму до кінця а хто каже що корзина підсіла (лапки підсіли і не довижимають до кінця і треба міняти корзину а фередо так має і бути бо такі стандартні накладки) а хто каже що потрібно міняти все на нове (я то розумію але зараз не маю можливості такої), хто що порадить?
    Перше повідомлення: 21 жов 2015
    Нове повідомлення: 21 жов 2015
    Мабуть що ні бо коли знімали коробку то я попросив щоб обдивилися повністю двигун то сказали що все чисто.
    А як саме має це виглядати (сопливить помпа)?
