  1. OGGI
    OGGI Новенький
    Городок
    Red
    Можливо солярка погана, я заправляюсь на АНП УКрнафта, попробую на WOG
  2. андрей львов
    У соседа Фольксваген Б-4 на польских курвахах убитый в хлам,у него эти пару при заводке утром минут 20идут каждый день.
  3. AndRi Y KO
    Ще може бути антифриз. поспостерігайте за рівнем масла і антифризу.
    Але скоріш за все дійсно вода/конденсат в паливі або у вихлопній.
  4. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    @AndRi Y KO, если бы пробитая прокладка, то антифриз бы горел чаще, чем один раз утром.
    Перше повідомлення: 18 сер 2015
    Нове повідомлення: 18 сер 2015
    Конечно фиг его знает, что там дымит. У каждого может быть по разному.
    Я видел бус, который не могли утром завести из-за того, что в выхлопной замерз конденсат и ПОЛНОСТЬЮ перекрыл сечение трубы.
    Я ещё потом, наглядевшись на такое, думал в нижней точке трубы после резонатора - просверлить отверстие 2-3 мм.
    ACERBUS та AndRi Y KO подобається це.
  5. Shuma
    Тогда бы дым был постоянно, а не при первом запуске за день
  6. Noble
    Подскажите кто знает каталожные номера ласт воздуховодов. а то заказал себе уже едут а номеров не знаю чтоб не лохонутся и не вять с гольфа и тд. а то цена очень хорошая для сегодня :)
  7. андрей львов
    На холодную немного по другому может работать.Убитый дизель тоже первый раз завод с толкача а потом он целый день заводится сам.При нагреве металл расширяется и может давать другие результаты.Дым идти не должен-а причину найти нелегко.
  8. MAY
    1T0819804F и 1T0819803E
    Usike, NPP та Noble подобається це.
  9. Noble
    Спасибо:minion_happy:
    MAY подобається це.
  10. Костя
    В мене коли у власному користуванні була ВАЗ-21099 то я завжди таку операцію проводив. Результат - глушник "ходив" на пів року-рік більше чим у інших...
    NPP подобається це.
  11. андрей львов
    Кость это в основном в машинах хранящихся в гаражах.Я заметил что с гаража выехав постоянно хлюпает с глушителя.Те что на улице такого нет.
  12. Shuma
    Нечего не хлюпает
  13. андрей львов
    В жаркую погоду встать на большом уклоне мордой вверх и посмотреть как с водой из глушителя дела обстоят.Если есть то будет заметно.
  14. Megatrans
    А никто не думал, что после ночного простоя масло стекает в котлы через сальники клапанов? Сальники клапана стоит в колодце гидрика и в колодце всегда есть масло, которое подаётся через канал гбц, нагнетая в гидрик. За ночь стекает допустим грамм на поршень и при первом запуске оно выгорает, чего не происходит при недолгих простоях. Вернее происходит, но не успевает много стечь.
    Usike, Dostam та Shuma подобається це.
  15. morphius
    А комбики как считаются- пассажирские или грузпасс. официально?
  16. андрей львов
    У меня записали пассажир 5 мест.
  17. morphius
    Я не про техпаспорт - в техпаспорте у меня и грузовик пассажиром числится.
    С завода какая считается классификация?
    кастен-груз
    лайф-пасс
    комби- грузопассажирский или пассажирский?
    Останнє редагування: 18 сер 2015
  18. Прораб
    @morphius, Скорее всего грузопассажир, грузоподъемность такая как и у грузовика
  19. андрей львов
    Думаю так если без сиденья сзади и с сиденьем грузопассажир там вообще все загадочно.Есть Вин код и с 2 и с 1.
    @morphius, пасс... Груз-пасс - редко
