    @юрчелло, напишите homich , он сможет помочь.
  2. юрчелло
    юрчелло Гість клубу
    Спасибо, дорогой товарищ!!!
  3. философЯ
    философЯ Новенький
    Нововолынск
    Народ! У кого, как и у меня нет указателя температуры на панели приборов, как вы обходитесь? Как конторлируете, что двигатель прогрет? Особенно зимой. А когда температура приближается к критической? (долго пришлось пилить на первой да еще и побуксовать). С какой беды немчура решила, что он не нужен? И что делать?
    Может эта тема есть, но не нашел. Забивал в поиск, но все не то.
  5. Schumacher81
    У мене немає!Звичайно не заважав би!Моя ластівка не має навантажень вище середніх тому доставляти показчик не бачу сенсу (мені б не сподобалось купляти машину ,в якій вагомий прилад доставлено користувачем,а не заводом)!
    Зимою до 5 хвилин і мотор нормально прогрітий,салон прогрівати зимою починаю приблизно після 15 - 20 хв роботи мотору від старту (тепле повітря йде)!Якщо у вас є серйозне навантаження на машину і переживаєте щодо відсутності показчика,то доставте собі,як хлопці розписують у профільних темах!У висновку,ще раз скажу свою думку:машина перегріється лише після фізичних проблем в охолоджувальній системі,а зимою можете просто утеплити підкапотне місце і все буде як книжка пише!
  6. Lvivgaz
    @философЯ,
    якщо це ДИЗЕЛЬ, тоді 99,9% нереально перегріти!!!
    kamazitto подобається це.
  7. Прораб
    @Lvivgaz, Я бы не был таким оптимистичным
    Vipop та ACERBUS подобається це.
  8. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    У кого то из клубней видел на фото крашенные фары (внутри), а как это сделать на форуме не нашел. Может кто подскажет.
  10. Орест
    Орест Перевірений
    Їздив на СТО - виявили що подвійна в підрамнику тріснута (обидві). Сказали міняти. Найшов подушки:
    (1K0199868 Сайлентблок подрамника верхний
    1K0199867 Сайлентблок подрамника нижний).
    Таке запитання: чи правильно я знайшов подушки (назва насторожує - сайлентблок) і чи потрібно ше щось докуповувати?
    І ще запитання: наскільки критична поломка - міняти негайно чи можна їздити? На що вона впливає?
  11. философЯ
    философЯ Новенький
    Нововолынск
    Ну, собственно, я это и хотел услышать, а не то, как переделать. То же буду из личного опыта исходить. Серъезных нагрузок не будет. 70% езжу сам. Значит так и будет: на слух и по ощущениям. Спасибо.
  12. jorjik
    Все правильно нашли. Если сами не будете менять - ничего докупать не нужно. Быть может только заднюю тягу (крепление мотора к подрамнику).
    Есть тема об этом: http://caddy-club.in.ua/threads/Детали-крепления-двигателя-опора-КПП.530/#post-44846
    Орест, Usike та Diesel Euro4 подобається це.
  13. Vipop
    @Орест, то, кажете, ми вгадали? :)
  14. Megatrans
    подушкой называют опору, на которую сверху ложится крепление мотора\кпп, а в этом случае будет правильно сайлентблок подрамника
  15. Орест
    Орест Перевірений
    ага, от тільки не знаю, якщо поки шо забити на то....чи не буде якоїсь шкоди машині???
    Перше повідомлення: 12 сер 2015
    Нове повідомлення: 12 сер 2015
    Пройшло само...правда я з заднього колеса витягнув кусок хомута десь на 5 см в довжину....не понятно як він туда пропав))))
    А що із замінників можете порадити? так щоб ціна якість....
  16. jorjik
    Эти сайленты живут сравнительно долго. Там не такие большие нагрузки, как в задних сайлентах рычагов. Лемфедер, похоже ставился на конвейере. При замене себе не рассматривал заменители - эти сайленты и так не дорогие. Верхний по лему около 12 долларов. Самые дешевые около 8-9 долларов.
  17. Diesel Euro4
    сам в процесі пошуку сайлентблоків підрамника, що маємо на сьогодні
    Lemforder
    33147 01
    Опора двигателя задняя нижняя
    3 1 дн. 306,00грн.
    Lemforder
    33150 01
    6 1 дн. 228,00грн.
    ітого - 534 грн
    ні, ну може я помиляюся, но екзіст показує таке
  18. Орест
    Орест Перевірений
    я теж на них дивився.....на екзісті в переліку авто на які ставиться цей сайлент нема каддіків....не знаю чи підійде....
  19. Diesel Euro4
    Згідно екзісту підходить, якщо терміново, то можна продзвонити 3-5 магазинів і отримати від них відповіді
    • Запрошенный артикул
    Lemforder
    33147 01
    3 1 дн. 306,00грн.
    • Замена артикула производителем
    Lemforder
    33147 02
    1 1 дн. 422,00грн.
    Lemforder
    33147 02
    1 1 дн. 422,00грн.
    Lemforder
    33147 02
    1 1 дн. 422,00грн.
    • Предложения по оригинальным производителям
    VAG
    1K0 199 867
  20. MAY
